Partager |
 Radiopropreté
baldaquin
MessageSujet: Re: Radiopropreté   Ven 17 Sep 2010 - 11:08
Merci klax de m'avoir éclairé,
MessageSujet: Re: Radiopropreté   Sam 18 Déc 2010 - 19:48
bonjour,
La di 82 parle de l'entrée/sortie de matériel en ZC.
Il existe deux types de matériel: dédié et non dédié.
Le dédié correspond au matériel qui ne va pas retourner à l'exterieur, au public. C'est le matériel qui va de site en site ou de ZC en ZC. 2 controles sont effectués: un par le chargé de travaux et l'autre par agent DI82.
Pour le matériel non dédié, il y a 3 controles: Cdt+ agent DI82+ controle SPr au BCU.
voilou...
MessageSujet: Re: Radiopropreté   Dim 19 Déc 2010 - 9:51
On en parle aussi dans la gazette n°7 : http://rpcirkus.org/les-gazettes
J'aime pas les matins...
MessageSujet: Re: Radiopropreté   Mar 13 Sep 2011 - 19:12
J aimerai savoir pourquoi dans la di 82, on demande au charge de travaux un contrôle de contamination à 8 bq/cm2 alors que le seuil de contact est à 4 bq/cm2?
DKCD
MessageSujet: Re: Radiopropreté   Mer 14 Sep 2011 - 9:42
Je pense que l 'on parle du seuil de contamination des outillages sur les chantiers déclarés à risque alpha ou à présence alpha qui seront systématiquement décontaminés à ce seuil plafond pour le materiel dédié.
En plus de la directive 82 il existe une note daté du 07/07/2003 qui est un guide d'application explicite avec supports photos. "guide d'application de la DI82" relatant de ce fait..
alpha
MessageSujet: Re: Radiopropreté   Jeu 15 Sep 2011 - 19:15
Petites précisions sur la DI 82 :
En sortie de chantier pour retour au magasin:
l'outillage doit être < 4Bq/cm² en beta gamma et < 0,4Bq/cm² en alpha (contrôles effectués sur des chantiers à risque alpha : contamination interne des tuyauteries > 8Bq/cm²)
Pour la sortie de matériel dédié : sortie de ZC vers ZC
La contamination surfacique du matériel (ou de son emballage) doit être contrôlée < 4Bq/cm² par le chargé de travaux
Pour la sortie de matériel dans le domaine publique la contamination fixée + non fixée doit être garantie < 0,4Bq/cm² en béta gamma et < 0,04 Bq/cm² en alpha ( cette dernière mesure est effectuée par le SPR lors du contrôle ultime)
[img][/img]
Document EDF
La DI 104 (grosso modo) défini les zones de propreté radiologiques (et de classes de production des déchets)
locaux NP : nucléaires propre maintenus < 0,4 Bq/cm²
N1 entre 0,4 et 4
N2 suceptible d'avoir des zones > 4
Pour info ; DI 104, DI82 et guides d'applications sont téléchargeables sur
www.prestataires-nucleaire.edf.com : il faut faire une demande d'accès de connection.
Je peux aussi les envoyé en mp
Radiopropreté
» Radiopropreté
