 différence fonctionnement radiametre contaminametre
différence fonctionnement radiametre contaminametre Empty
MessageSujet: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptyMar 12 Oct 2010 - 19:39
J'aimerai connaitre la différence de fonctionnement entre un contaminamètre(mesure la contamination) et un radiamètre ( mesure irradiation)?
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptyMar 12 Oct 2010 - 19:51
Bonsoir Benjamin
Pour faire simple dans un premier temps, un contaminamètre va mesurer une activité donc des becquerels.
En général cette activité est déposée sur une surface et on peut faire une mesure directe ou une mesure indirecte en faisant un frottis.
On réalise donc un dénombrement de rayonnements. C'est à dire que l'on compte un nombre d'impulsions N.
Rapporté au temps pendant lequel on compte ou en fonction du nombre de rayonnements comptés par unité de temps, on mesure alors un taux de comptage n.
Dans le cas du radiamètre on va mesurer, là aussi, un nombre de rayonnements mais au lieu de faire un dénombrement, on fait une moyenne et on mesure la quantité d'énergie cédée au milieu. On réalise la mesure d'un courant. Cette fois on peut mesurer une dose absorbée ou un débit de dose absorbée, mesure physique puisque l'unité correspond à des joules par kilogramme (gray) et par unité de temps pour le débit.
D'un point de vue technologique maintenant on peut très bien avoir des appareils basés sur le même principe faisant des mesures d'activité (dénombrement) ou de dose absorbée (courant). Si on prend le fameux Geiger-Müller, il est capable de faire les deux.
Seulement un appareil conçu pour un type de mesure peut rarement faire l'autre.
Si tu as envie d'en savoir plus je peux t'envoyer une partie d'un texte sur les principes de détection;
Donne-moi en messagerie privée ton adresse électronique et je te le ferai parvenir.
A bientôt
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptyJeu 28 Oct 2010 - 22:56
KLOUG a écrit:
Bonsoir Benjamin
A bientôt
ARGHHHHHHHHHHHH mais qu'est-ce qui t'arrive mon maitre ??????????????
Un GM ne peut physiquement pas mesurer un courant. Il se contente (et c'est déja bien) de faire un dénombrement d'interactions dans son volume dans un espace de temps. Ce dénombrement est ensuite convertie en quanta de dose et/ou débit de dose par un facteur de conversion PROPRE à une ENERGIE DONNEE (celle utilisée pour étalonner l'appareil).
C'est d'ailleurs en cela que la plupart des appareils donnent des valeurs de mesure qui ne sont "justes" que dans un référentiel donné. Les nombreuses séances d'estimation d'incertitude sur une mesure faites dans des conditions d'exposition différentes prêtent dans ce cas là vraiment à sourire...
Pour info, dans un FH 40 GL 10, le détecteur est un compteur proportionnel qui fonctione lui aussi en mode dénombrement (et là encore pas non plus en courant). L'AT1123 utilise un scintillateur organique "plastique"' fonctionnant de la même façon.
La technologie du détecteur n'est pas systématiquement celle qui conditionne le traitement du signal et la réciproque est aussi vraie.
Si un seul livre doit être lu à ce sujet, il faut absolument trouver celui de D. Blanc "Les rayonnements ionisants - Détection, dosimétrie, spectrométrie" c'est la bible....
Un ancien collègue me disait souvent qu'un singe peut faire une mesure mais pour la comprendre il vaut mieux un technicien !
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptyJeu 28 Oct 2010 - 23:16
Merci de rectifier mon raccourci un peu hatif... Evil or Very Mad
D'ailleurs si on nomme ces appareils des GM compensés c'est bien qu'il y a un petit artefact pour obtenir une valeur qui n'est d'ailleurs pas linéaire en fonction de l'énergie.
Merci Jean-Lionel
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptySam 30 Oct 2010 - 11:00
Arghhhh,
cet ouvrage (qui semble bien intéressant à première vue) est "définitivement indisponible" dans les librairies....
Fred Crying or Very sad
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptySam 30 Oct 2010 - 12:41
on peut en consulter une bonne partie sur google book:
c'est par la
EDIT: bha non finalement il est pas disponible en consultation... j'ai voulu aller trop vite
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptySam 30 Oct 2010 - 13:01
Il est encore dispo dans pas mal de bibliothèques universitaires.
Pour le moment, pas de réédition prévue.
[Kidou, moi en suivant ton lien je tombe sur un des bouquins coordonnés par Henri Métivier.]
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptySam 30 Oct 2010 - 13:09
Hello
Voui, moi aussi...
Tite correction à faire.
jack
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptySam 30 Oct 2010 - 17:38
Sur pour la plupart des radiamètres on effectue un comptage des impulsions délivrés par le détecteur (GM, scintillateur-PM ou autres) et ensuite un coefficient de conversion (plus ou moins compliqué) est appliqué pour avoir la valeur en débit de dose.
La plupart du temps l'énergie de référence est le Cs137.
Le problème c'est que les détecteurs faits pour mesurer des faibles débits de dose saturent dans les fortes doses (> 100 mSv/h) (en clair le nombre d'impulsions délivré n'est plus proportionnel au débit de dose).
Dans ce cas si l'on veut quand même que le radiamètre affiche un débit de dose correct une des méthodes consiste à mesurer le courant qui passe dans le détecteur.
Donc : On peut quand même dans certains cas faire une mesure de courant pour les radiamètres.
En fait dans ce cas c'est l'électronique autour du détecteur qui va décider de ce que l'on fait et non pas le détecteur.
MessageSujet: Re: différence fonctionnement radiametre contaminametre   différence fonctionnement radiametre contaminametre EmptyJeu 4 Nov 2010 - 10:29
Juste dans le traitement de l'information obtenue. Mais au risque de me répéter faux dans la collection de l'information. Un GM, par exemple, ne pourra en aucun cas relier l'énergie déposée en son sein et la valeur du courant mesuré. C'est juste que c'est physiquement impossible ! Par contre la façon de traiter l'information obtenue est différente suivant ce que l'in cherche à mesurer, merci le théorème de Campbell ! Il est vrai que lorsque le nombre de données arrivantes est très important, le dénombrement impulsion par impulsion devient impossible et l'on travaille en analysant la variance et/ou le courant de obtenu.
Une application concrète de ce type de mesure est la chaine de grande dynamique "MARINE" (c'est son nom) qui permet de travailler sur les trois modes avec le même détecteur (un chambre à fission) et donne une dynamique de mesure de 14 décades (!).
» Radiamètre, contaminamètre ou bien les deux ?
» Contaminamètre NARDEUX MCB1 ?
» Documentation contaminamètre
» calcul de rendement contaminametre
» Fenêtre d'entrée contaminamètre
