 C.I.R.E.A
jack
C.I.R.E.A Empty
MessageSujet: C.I.R.E.A   C.I.R.E.A EmptyMer 8 Déc 2010 - 14:00
beaucoup d'assureurs font référence, dans la responsabilité civile professionnelle, pour les dommages ou aggravation causés par des sources de rayonnements ionisants aux :
rayonnements classés C.I.R.E.A S1.S2.L1.L2 pour le secteur industriel et commercial et A à H pour le secteur médical.
Est ce qu'un clown sait à quoi cela correspond ?
C.I.R.E.A Empty
MessageSujet: Re: C.I.R.E.A   C.I.R.E.A EmptyMer 8 Déc 2010 - 15:16
Si c'est la référence à la Commission interministérielle des RadioEléments Artificiels, (la CIREA) celle-ci existait avant 2002 et avant que l'IPSN devienne IRSN.
A et h faisait référence au type de matériel et dans mon souvenir le h correspondait au matériel lourd (scanner accélérateurs par exemple).
Mais il est possible que ce soit autre chose.
jack
C.I.R.E.A Empty
MessageSujet: Re: C.I.R.E.A   C.I.R.E.A EmptyMer 8 Déc 2010 - 15:29
Merci Kloug, (pour la clé USB aussi).
C'est bien la référence à la commission interministérielle des RadioEléments Artificiels.
Est ce que S1,S2 ,L1,L2 correspondent à des activitées et des types de radioéléments ?
pourquoi font-ils encore référence à cet organisme ?
jack
C.I.R.E.A Empty
MessageSujet: Re: C.I.R.E.A   C.I.R.E.A EmptyMer 8 Déc 2010 - 15:53
J'imagine que les lettres font référence à des type de sources scellées ou non scellées par exemple.
C.I.R.E.A Empty
MessageSujet: Re: C.I.R.E.A   C.I.R.E.A EmptyMer 8 Déc 2010 - 20:42
Hello tout le joli monde de la RP,
et oui, il y en a qui sont derrière leur clavier, pendant que d'autres sont devant une p'tite chopinette.... Sad
Les références des autorisations CIREA qui finissaient par un S concernaient les autorisations relatives aux sources scellées, et L pour les Laboratoires de sources non scellées, et SL qui ceux qui cumulaient les ennuis (kloug, tu as une bonne imagination..... Wink) Les numéros correspondaient, si mes souvenirs sont bons, à la classification ICPE mais version rubrique 385 Quater and Co.
CastorJr
CastorJr
C.I.R.E.A Empty
MessageSujet: Re: C.I.R.E.A   C.I.R.E.A EmptyMer 8 Déc 2010 - 21:46
Pour le médical, les lettres correspondaient aux catégories d'agrément :
Catégorie A - Installations d'appareils fixes destinés à la radioscopie exclusive. L'agrément est donné aux installations utilisées par un médecin qualifié en électroradiologie, cardiologie ou pneumophtisiologie, ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Toutefois, l'agrément peut être accordé, à titre exceptionnel, en raison de circonstances géographiques particulières, à des installations utilisées par un médecin ne possédant pas ces qualifications ou qualités.
Catégorie B - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 30 mA. L'agrément est donné exclusivement pour la radiographie des membres et des parties molles (mammographie exclue).
Catégorie C - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 100 mA. L'agrément est donné pour les actes mentionnés en catégorie B et la radiographie des organes thoraciques et de l'ensemble du squelette.
Catégorie D - Installations équipées d'appareils qui,sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 200 mA. L'agrément est donné pour l'ensemble des actes de radiodiagnostic.
Catégorie E - Installations équipées d'appareils de radiographie dentaire.
Catégorie F - Installations équipées d'appareils de radiophotographie exclusive.
Catégorie M - Installations équipées d'appareils de tomographie axiale transverse avec calculateur intégré.
Catégorie N - Installations équipées d'appareils de mammographie. L'agrément est donné aux seules installations utilisées par un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Catégorie G - Installations équipées d'appareils de buckythérapie, roentgenthérapie de contact, roentgenthérapie superficielle, roentgenthérapie moyennement pénétrante et dont la tension d'emploi est comprise entre 6 kV et 600 kV. L'agrément n'est valable que pour le type de radiothérapie précisé dans la notification.
Catégorie H - Installations équipées d'appareils accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnements dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. L'agrément est limité à la radiothérapie à haute énergie.
Catégorie J - Installations équipées d'appareils contenant des sources scellées d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) de radio-éléments émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammathérapie.
Catégorie K - Installations permettant les applications de la curiethérapie interstitielle ou au contact, par les radio-éléments en sources scellées, y compris les sources en grains, ou scellées débitables, notamment les fils d'iridium 192. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Catégorie L - Installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellées. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
(arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales)
C.I.R.E.A
