 Impulsions vs c/s
Impulsions vs c/s Empty
MessageSujet: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyMar 15 Fév 2011 - 17:04
J'aimerai connaitre la relation entre les désintégrations d'un élément et le nombre de c/s mesuré.
Si je prends l'exemple du Cobalt60, emetteur béta et 2 gamma. Mon contaminamètre devrait alors mesurer 3 impulsions( le beta et les 2 gamma). Cependant je crois qu'il ne nous indique pas 3 c/s. pourquoi?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyMar 15 Fév 2011 - 18:19
Il s'agit aussi de tenir compte du rendement de détection de l'appareil de mesure. Ce dernier ne détecte (quasiment) jamais toutes les désintégrations d'où la différence entre le nombre d'impulsions indiqué par l'appareil (c/s) et l'activité radioactive de la source (Bq).
- I'm positive.
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyMar 15 Fév 2011 - 21:14
pour compléter le post de SW, une source émet en 4 pi. La sonde (conventionnelle) ne peut donc pas physiquement "voir" tous les rayonnements zé particules émises. De plus, entre le nombre de particules (zé rayonnements) qui entrent dans le détecteur et le nombre "compté" par le détecteur, il y a aussi un delta.
Fred quinaimepaslathechnologiedesdétecteurs sic
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyMer 16 Fév 2011 - 7:44
Et peut être que ton détecteur n'est pas sensible pour tous les types de rayonnement...
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyMer 16 Fév 2011 - 8:05
D'ailleurs question : quel est ton type de détecteur ?
CastorJr
CastorJr
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:51
Pa ailleurs si la source - plus ou moins en fonction de sa géométrie et du matériau qui la constitue - va arrêter ou atténuer une partie du rayonnement émis par ses atomes.
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyJeu 7 Avr 2011 - 19:03
il faut surtout voir l efficacité de detection au radioélément mentionné
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyJeu 7 Avr 2011 - 22:05
pour compléter ce que dit SW, l'activité (désintégration par seconde) et le nb de c/s est fonction du rendement de la source (2 ou 4pi, voir moins), du rendement du détecteur (exprimé en % et donné par rapport à un radionucléide), mais peut également dépendre de la surface du détecteur, de la surface de détection...
Il y a donc moult raisons pour ne pas avoir une égalité : nb de désintégration <-> c/s
Kawax
PS : je peux voir pour des formules, si cela vous intéresse...
MessageSujet: Re: Impulsions vs c/s   Impulsions vs c/s EmptyJeu 7 Avr 2011 - 22:10
en faite, pour en savoir plus, il faut te reporter à ton PV de mise en service (pas toujours probant), ta doc technique (pas toujours suffisamment détaillée), voir le PV du CPE (contrôle périodique de l'étalonnage) (pas toujours précis, selon le prestaire)
Impulsions vs c/s
