 Explication de texte et cycle thorium
Free Wheelin' Nat
Free Wheelin' Nat
Explication de texte et cycle thorium Empty
MessageSujet: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyVen 9 Nov 2012 - 10:36
Bonjour à tous!
Je vais très sérieusement descendre le niveau technique de cette section, mais mon niveau de connaissances sur le sujet est très limité... Embarassed
Bref, j'ai parcouru avec un vif intérêt (donc en surface pour l'instant) un article sur le dernier Science et Vie concernant l'alternative thorium du réacteur à sels fondus qui semble être la panacée (technique, parce que "politiquement", ça n'a pas l'air gagné...) concernant la production à moindre risque d'électricité...
Sauf que... j'ai commencé à déchiffrer un article du CEA sur le sujet qui tempère le côté inoffensif de ce type de production :
"Malheureusement, l’émission de rayonnement γ de haute énergie (2,6 MeV) par le Tl 208 formé dans les combustibles Th-U 233 recyclés pose de sérieux problèmes de radioprotection dans les installations de fabrication du combustible "
Pourrais-je avoir quelques données simple expliquant ce phénomène? Est-ce que cela serait un réel frein à ce type de production?
Que pensez vous de ce type d'article? (j'en ai fini avec mes questions Embarassed )
Merci d'avance pour vos lumières!
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyJeu 15 Nov 2012 - 21:22
L'article du CEA parle longuement de l'exploitation du thorium dans un combustible solide, et ne fait que mentionner brièvement la vraie révolution technologique qui est l'exploitation du thorium en forme de combustible liquide dans un réacteur à sels fondus.
Plus d'informations ici :
www.energieduthorium.fr
Bonne découverte!
Free Wheelin' Nat
Free Wheelin' Nat
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyJeu 15 Nov 2012 - 21:46
Merci johnlaurie, je vais voir ça de suite... thanks
Après relecture, en fait le Science et Vie date déjà d'un an pile (d'où ma méprise, oups...) Embarassed
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyJeu 15 Nov 2012 - 21:56
Voir également cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Xe3K6pEA_1U
Les 5 premières minutes sont doublées en français. Le tout est sous-titré en français.
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyJeu 15 Nov 2012 - 23:45
Ça complète ce que nous avons sur le sujet.
Je crois même que nous avions parlé de la voiture dans la rubrique d'actualité en 2011.
Maintenant ce serait bien d'avoir, pour cette filière, une meilleure gestion du retraitement du combustibles et des inévitables déchets. j'avoue ne pas m'être penché sur la question.
northstar
northstar
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyVen 16 Nov 2012 - 8:35
Comme indiqué dans Laradioactivite.com :
L’uranium 232 est un sous produit des réacteurs marchant au thorium et l’uranium 233. La formation de cet isotope résulte de captures particulières de neutrons par l’uranium 233 qui provoquent l’éjection de deux neutrons. L’uranium 232 possède une période assez courte de 68,9 ans...
Pour les amateurs d'histoire on parlait déjà de couvertures fertiles en thorium pour G2. C'était en 1957 study.
Les piles atomiques (1957)
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyVen 16 Nov 2012 - 9:47
@ KLOUG : Justement ! C'est la forme de combustible LIQUIDE en forme de sels de fluorure qui est la vraie révolution de cette technologie, car elle permet de séparer les produits de fission des actinides par traitement chimique.
Les produits de fission n'ont plus de radioactivité significative après environ 300 ans en isolation géologique.
Les actinides retournent dans le réacteur pour fissioner et produire de l'énergie.
@ northstar : Justement ! C'est la formation d'U232 par réactions n2n qui fait que l'utilisation d'U233 pour fabriquer une bombe nucléaire est très, TRES difficile. Mais l'U232 ne quitte jamais le réacteur : Le retraitement du sel fluorure LIQUIDE permet de séparer l'U232 des produits de fission et de le renvoyer dans le réacteur. Tôt ou tard, il absorbera un neutron (--> U233) puis sera fissionné pour produire de l'énergie
northstar
northstar
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyVen 16 Nov 2012 - 10:33
@johnlaurie : justement ! au niveau radioprotection la mise en oeuvre paraît délicate, quant au réacteur à sels fondus, le principe n'est pas très vendeur coté "public acceptance", à savoir la circulation à l'état liquide des matières fissiles et des PF.
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyVen 16 Nov 2012 - 11:22
@northstar : effectivement ! Changement de paradigm nécessaire. Etes vous prêt à faire ce changement de paradigm ? Smile
Ce qui sera surtout vendeur coté publique c'est que cette technologie promet la génération d'énergie moins cher que les combustibles fossiles :
- Coût du combustible négligeable
- Enrichissement et fabrication de barres de combustible éliminés
- Fonctionnement à pression atmosphérique - coût des réacteurs réduit drastiquement
- Volume et durée de vie des déchets drastiquement réduits
Du coté sécurité, quel est le pire cas ? Imaginons une attaque terroriste sur un réacteur à sels fondus qui fait une rupture des murs du coeur du réacteur (là, on est vraiment dans le pire des cas....). Conséquence? Le sel fondu radioactif s'écoule de la rupture et s'accumule sur le sol du bâtiment. Il refroidie. Il solidifie. Puis c'est tout.
Je suis très content de continuer cette discussion avec vous!
MessageSujet: Re: Explication de texte et cycle thorium   Explication de texte et cycle thorium EmptyVen 16 Nov 2012 - 11:29
Nous aussi.
Vu qu'on apprend des choses ou qu'on s'y intéresse à nouveau du fait de la discussion.
Avec les améliorations dans le domaine de la robotique n'y aurait-il pas une possible solution pour les aspects radioprotection ? A creuser si jamais les politiques convaincus par les experts scientifiques voulaient aller en ce sens.
» RCA et spectre dans le cycle du combustible
» Comprendre le cycle de vie des équipements de radioprotection / médecine nucléaire
» Thorium au laboratoire
» Réacteur au thorium
» Oxyde de thorium
