 Spectre grosse maille
Spectre grosse maille Empty
MessageSujet: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMar 1 Mar 2011 - 14:59
Bonjour le chapiteau,
Afin d'argumenter un document interne sur les principaux radio-éléments rencontrés dans les activité nucléaires INB suivantes:
- aval du cycle
- amont du cycle
- réacteur de puissance (et réacteurs de recherche)
- laboratoire (hors médical)
est-ce que quelqu'un aurait des tableaux de spectre (grosse maille) correspondant à ces différentes activités ? c'est juste pour montrer les principaux radio éléments que l'on peut rencontrer.
Merki ! Smile
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMar 1 Mar 2011 - 15:24
Bonjour Deedoff
J'ai un petit peu de mal avec ta question et je vais être taquin :
Si tu parles de radio éléments en amont du cycle c'est l'uranium
En aval c'est uranium, plutonium et autres transuraniens
Maintenant si c'est les radionucléides la liste en aval va être bien plus longue (pas en amont) avec tous les produits de fission.
Pour les réacteur de puissance (et réacteurs de recherche) tu peux ajouter les produits d'activation
Il faut que je cherche dans toute ma doc ce que je peux avoir là dessus.
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMar 1 Mar 2011 - 15:50
Merci, mais je ne veux pas mobiliser tout ton temps...je peux aussi essayer de chercher de mon côté (faut que je tri le contenu de mes cartons).
Pour l'amont (j'ai bien remarqué ta taquinerie): les U, + descendants éventuels (avant enrichissement), ainsi que les quelques traces de PF pour l'URT.
Pour l'aval: j'en reste aux principaux PA (Co, Cs, Fe) et PF (Pu, Am)....je sais qu'il y en a plein d'autre.
Pour mon doc, je veux juste faire des exemples d'étude de poste suivant où l'on se trouve dans le cycle du combustible...et montrer (à des non initiés) l'importance de la connaissance du contenu du terme source (au travers d'un spectre installation type par exemple).
Cdlt
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMar 1 Mar 2011 - 16:03
Essaye aussi sur le site de la revue de la SFRP : www.radioprotection.org
Il y aura peut-être des articles sur ce sujet.
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMar 1 Mar 2011 - 16:15
Je suis intéressé par les résultats :
liste amont / liste aval PF- PA
Pour essayer de coller à un fichier simplifié pour les situation accidentelles :ponpon:
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMer 2 Mar 2011 - 9:29
Je dois avoir quelque chose sur le sujet mais ca dois etre dans les couches stratigraphique de ma malle!
Je vais commencer les fouilles...
Spectre grosse maille Nouvel11
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMer 2 Mar 2011 - 13:41
Eureka!
Bon comme vous l'à dit Kloug: en amont: U ( + Pu pour le MOX).
Pour ce qui est de l'aval voici une petite liste non exhaustive bien sur Very Happy
PRINCIPAUX PORDUITS DE FISSION:
Kr-85m; Kr-87; Kr-88; Xe-133; Xe-133m; Xe-135; Xe-135m; Xe-138; I-131; I-132; I-133; I-134; Cs-134; Ba-137m; Cs-138; Ba-140; La-140; I-135; Rb-89; Cs-136; Zr-95; Cs-134; Cs-137
PRINCIPAUX PORDUITS DE COROSION:
Mn-56; Mn-54; Mo-99; Cr-51; Fe-59; Nb-95; Zr-95; Co-58; Co-57; Zn-65; Mn-54; Co-60; Co-60m; Sb-122; Sb-124
PRINCIPAUX PORDUITS D'ACTIVATION:
Ar-41; W-187; Na-24
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMer 2 Mar 2011 - 15:03
Salut Niko,
OK pour ta liste. Il y a un ordre de classement, ou bien tu les a posés pèle-mêle ?
Rappel-moi la différence entre produit de corrosion et produit d'activation ?
(ps: pour moi, c'est la même chose !).
Petite info complémentaire: pour l'amont du cycle (en ne racontant pas trop de bêtise):
- U + descendants (si équilibre séculaire): cas des conteneur 48Y vides plus irradiants que les pleins ! Une fois enrichi, l'équilibre séculaire de l'U est rompu.
- URT (U + traces de PF): lesquels ? proportion de trace ?: surement 10E-5 à 10E-7 ?
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMer 2 Mar 2011 - 17:48
Salut deedof,
Je lai ai posé pèle mêle, et ce sont ceux qui sont visible en spectro gamma.
On peut bien sur rajouter à cette liste comme produits d'activation le H-3; C-14...
De mémoire, les produits de corrosions sont les produits d'activations des éléments issu de la corrosion des structure (cuve, GV, Tuyauteries...), alors que les autres produits d'activation sont issu des éléments déjà présent dans l'eau du circuit primaire. Si quelqu'un peut confirmer/ infirmer/ corriger!
MessageSujet: Re: Spectre grosse maille   Spectre grosse maille EmptyMer 2 Mar 2011 - 19:17
Je ne ferais pas de distinction entre les produits de corrosion et d'activation. On trouve bien sur de la matière activé à proximité du cœur, mais l'essentiel des produits d'activation vient de la corrosion des circuits.
J'aime pas les matins...Spectre grosse maille Zzzzz-9758
» Spectre X Dosimex
» Recherche d'activité via un spectre
» choix d'un radiamètre en fonction du spectre
» Spectre de rayonnement de freinage par MCNPX
» Calcul d'atténuation pour un spectre
