 Transport de pièces activées
boumboum clown
boumboum clown
Transport de pièces activées Empty
MessageSujet: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 11:18
Bonjour à tous Very Happy
encore et toujours une petite question: nous avons du matériel qui est placé sous le faisceau très énergétique d'un cyclotron.
Evidemment il y a activation de ce matériel par différents isotopes qui sont (pour la plupart) de courte période.
Après la dite-activation et après une courte décroissance pour baisser le débit de dose (qui peut pousser jusqu'à 800 µSv/h), nous aurions besoin de rapatrier ce matériel dans une autre unité.
D'où mes questions:
- dans ce genre de situation, comment considère t'on ce matériel ? Comme une source à part entière ? Question
- on ne peut être sûr de la composition (même si on peut faire une spectro gamma rapide), comment se placer alors par rapport aux seuils ? Question
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 11:41
Alors on va se pencher sur le code de la santé publique :
« Section 4 »
« Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives »
« Art. R. 1333-45. - Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application du III de l'article R. 1333-2.
Sont exclus de l’application des dispositions de la présente section :
1° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n’est pas soumis à la déclaration ou à l’autorisation prévue à l’article L. 1333-4 ;
2° Les déchets radioactifs tels que définis par le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit ainsi qu’aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
3° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance radioactive provenant d’une activité nucléaire mentionnée à l’article L. 1333-1 ;
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à l’article L. 1333-10 ;
5° Les matières nucléaires définies en application de l’article L. 1333-1 du code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de l’environnement autorisées à cet effet ;
6° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des mesures d’intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les autorisations de ces installations ;
7° Les opérations liées au transport de matières radioactives.
Donc question : est-ce que tu rentres dans le 6° ?
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 12:55
Bonjour Kloug,
malheureusement non, cette équipe travaille sur la radiolyse de l'eau à l'interface avec des radionucléides solubilisés ou non, donc ce qui est caractérisé et analysé c'est ce qu'il y a dans les récipients... L'activation des récipients n'est qu'un "aléa" de la manip...
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 16:40
S'agit-il d'un transport à l'intérieur du périmètre "INB"?
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 16:49
Aucun cyclotron n'est classé en INB Gab.
Bon nous sommes à la limite encore une fois du système.
Il va falloir envisager que ce matériel soit considéré comme une source à part entière
Et qu'il va falloir prendre les valeurs les plus restrictives de ce qui peut être activité (attention avec une valeur de période suffisante, on laisse tomber en dessous de la seconde voire de la minute) par rapport à la composition chimique initiale.
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 17:35
Merci de vous intéresser à mon problème Smile
Non, non c'est bien un transport sur la voie publique (environ 10 kms sur voie rapide).
Maître Kloug a parlé, boumboum clown considèrera cela comme une source.
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 17:37
OUPS! autant pour moi!
Bon, ben, oui, il s'agit de considérer un inventaire initial plausible, pas un truc qui quand le camion/voiture/scooter/vélo (^^) part, a déjà une autre forme
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 22:33
et le GANIL c'est pas un cyclotron INB 101 ?
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 22:56
cyclotron ou synchrotron ?
J'aime pas les matins...Transport de pièces activées Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMar 19 Avr 2011 - 23:03
vu la techno, c'est un cyclotron.
MessageSujet: Re: Transport de pièces activées   Transport de pièces activées EmptyMer 20 Avr 2011 - 9:11
Oui c'est vrai.
J'ai tendance à le considérer comme un grand accélérateur (national d'ions lourds) plutôt qu'un cyclotron.
» TRANSPORT LE DIMANCHE
» Transport MN responsabilités PCR
» Importation pièces contaminées
» transport entre INB
» MCNP : the Godfather
