 source AmBe
source AmBe Empty
MessageSujet: source AmBe   source AmBe EmptyMar 17 Mai 2011 - 18:51
Je travaille sur une source americium Beryllium.
Tout d'abord, quel est le nombre de masse associé au beryllium, qui va produire des neutrons avec l'américium241?
Ensuite, comment puis-je calculer le débit de dose de la source sans protection, puis avec une protection tel qu'un thermaliseur??
: Laughing
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMar 17 Mai 2011 - 19:30
Je dirai que c'est le béryllium stable, donc nombre de masse = 9.
Pour le reste, je laisse répondre les klowns bien calés.
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMar 17 Mai 2011 - 21:27
Il y a déjà un post à ce sujet un peu plus bas, ici.
Et un autre sujet comportant une courbe .
Sinon, à ma connaissance c'est bien du Be stable intimement mélangé à de l'Américium qui favorise la réaction des alpha émis par l'Am241 sur le Be9 qui permet la réaction :
alpha+Be9 => C12 + n
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMar 17 Mai 2011 - 23:31
+1 avec SW
C'est bien cette réaction.
Le débit de dose neutron sera bien entendu fonction de l'activité de l'américium.
Ce type de source est utilisée par exemple et histoire de sortir du nucléaire dans le domaine des travaux publics. Mesure d'humidité des sols.
Je n'ai pas en tête les ordres de grandeur des débits de dose couramment utilisés et je suis en déplacement. Si quelqu'un voulait bien compléter.
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMer 18 Mai 2011 - 8:29
pour une source de 1,48 GBq de 241Am + Be, on a un débit de dose de l'ordre de 40 - 50 µSv/h de mémoire...
source AmBe 459774 IRSN
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMer 18 Mai 2011 - 12:41
Dans le même ordre de grandeur que Fred : nous en avons une de 7,4 GBq soit 480 000 n/s dans 4 pi sous forme spéciale (enveloppe inox ne joue que les photons issus de la décroissance de l'Am241), l'exposition mesurée au radiamètre neutron est de l'ordre de 60 µSv/h à 30 cm.
Dernière édition par SW le Mer 18 Mai 2011 - 12:43, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMer 18 Mai 2011 - 17:55
Merci Fred et merci SW pour vos compléments.
source AmBe Empty
MessageSujet: Re: source AmBe   source AmBe EmptyMer 18 Mai 2011 - 19:05
bah, de rien...
source AmBe
» Source AmBe
» calcul Thermaliseur pour source neutron AmBe
» Source ponctuelle et source linéaire
» source de plus de dix ans
» Perte ou vol d'une source
