Partager |
 loi du 1/r2
ginette63
MessageSujet: loi du 1/r2   Mar 29 Mar 2011 - 15:55
J'avais souvenir que la loi du 1/r2 était vraie dans le cas où la source était de petites dimensions devant le détecteur.
Je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet.
Pouvez-vous m'aider?
Kidou
MessageSujet: Re: loi du 1/r2   Mar 29 Mar 2011 - 16:14
c'est ce qu'on appel la loi en 1/d2
Textuellement cela signifie que le débit de dose en un point est proportionnel à l'inverse de carré de la distance séparant ce point du point de référence.
Mais cette règle n'est valable que si la source de rayonnement peut être considérée comme ponctuelle, et on considère qu'une source peut être considéré comme ponctuelle à partir du moment ou la distance est au moins 5X plus importante que la plus grande dimension de la source.
La radio active de DJ Atomic émet 3 styles de programmes:
Le style ALPHA Roméo très chic mais très relou. Peu pénétrant au niveau audimatière.
Le style BETA Bondieu un brin écolo, mais bonne musique électronique.
Le style GAMMA Toutissu très commercial, mais très énergétique et lumineux.
ginette63
MessageSujet: Re: loi du 1/r2   Mar 29 Mar 2011 - 16:39
Merci pour la réponse
donc si je comprends bien, la taille du détecteur n'intervient pas.
baldaquin
MessageSujet: Re: loi du 1/r2   Mar 29 Mar 2011 - 17:34
A mon avis, si.
Chaque point du volume utile du détecteur joue le rôle d'un détecteur élémentaire.
Si la taille de l'ensemble du détecteur n'est pas assez petite devant la distance de la source, le débit de dose en chaque point du détecteur n'est pas homogène, la valeur affichée du détecteur sera une combinaison (une moyenne pour faire court) des valeurs élémentaires.
Mais je pense que dans les cas pratiques la taille du détecteur gêne moins souvent que l'extension de la source.
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: loi du 1/r2   Mar 29 Mar 2011 - 19:48
Si tu as un peu de courage tu pourras te plonger dans le polycopié initiation à la dosimétrie pour voir l'origine de cette formule :
A bientôt
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
loi du 1/r2
