 déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols
déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  Empty
MessageSujet: déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols    déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  EmptyJeu 28 Avr 2011 - 8:33
Je suis actuellement en stage et je recherche le moyen de déterminer le seuil de détection d'une Balise Aérosol Nardeux Bêta Alpha et d'un prélevateur d'aérosol (à lecture différée), n'ayant pas tous les caractéristiques de l'appareil. Pouvez-vous m'aider ? confused
Merci beaucoup par avance.
MessageSujet: Re: déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols    déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  EmptyJeu 28 Avr 2011 - 9:37
la BANBA souvenir...
Je l'ai testé sur le banc ICARE. Elle avait un débit de 20 l/min.
Le rendement de mesure annoncé en bêta en strontium-90 yttrium-90 était de 34 % (source solide)
Pour les alpha le rendement de mesure annoncé était de 26 % (source solide)
Il n'y a pas de compensation radon sur cette balise et pas d'algorithme de traitement.
J'avais trouvé les rendements suivants avec du césium-137 pour les bêta et du plutonium-239 pour les alpha :
En alpha : aérosols de 0.4 µm 7.9% - aérosols de 4µm 16.4%
En bêta : aérosols de 0.4 µm 13.3% - aérosols de 4µm 16.3%
Concernant les seuils de détection c'est fonction de l'activité volumique :
Pour des aérosols de 0.4 µm le seuil de détection pour une activité de 10 Bq/m3 était atteint dans les cinq minutes de prélèvement.
Pour des aérosols de 0.4 µm le seuil de détection pour une activité de 0.5 Bq/m3 était atteint au bout de 40 minutes de prélèvement.
Pour des aérosols de 4 µm le déclenchement était plus rapide car les aérosols avaient tendance à rester en surface et pas s'enfouir dans le média fibreux filtrant.
Pour les bêta et une activité minimum de 740 Bq/m3 le déclenchement arrivait dans la minute.
Le seuil de détection bêta rapide (dans la minute) devait être bien plus faible aux alentours de 50 Bq/m3 .
Voila ce que je peux vous donner comme premières informations.
MessageSujet: Re: déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols    déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  EmptyJeu 28 Avr 2011 - 10:54
Je viens également de trouver un document récent sur les performances des filtres et l'enfouissement des aérosols :
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Formation_recherche/Theses/Theses-soutenues/DSU/SERAC/LPMA/Documents/2009-these-Geryes.pdf
MessageSujet: Re: déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols    déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  EmptyJeu 28 Avr 2011 - 12:57
Merci beaucoup ! Document intéressant !!
MessageSujet: Re: déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols    déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  EmptyLun 16 Mai 2011 - 22:05
Après un petit temps de réponse...je ne parviens pas à trouver de formule sûre pour relier le seuil de décision et l'activité volumique (afin de déterminer le temps de prélèvement optimal pour les mesures atmosphériques). Comment faites-vous pour obtenir les activités volumiques ?
Bonne soirée et merci !
MessageSujet: Re: déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols    déterminer seuil de détection prelévateur d'aérosols  EmptyMar 17 Mai 2011 - 0:00
Les valeurs données proviennent de l'expérimentation sur ICARE.
J'ai bien mon rapport CEA en version informatique mais il fait 12 Mo.
Un peu volumineux pour envoyer par courriel.
On peut essayer de garder la partie des résultats sur la BANBA, mais la totalité c'est plus complet.
Envoie-moi ton adresse électronique en Messagerie Privée (MP).
» Seuil de détection des EPD Mk2 (APVL)
» Radex 1503 & Seuil de détection
» seuil de décision et limite de détection
» Norme ISO-11929 (seuil de décision, limite de détection, intervalle de confiance)
