Partager |
 DED source non ponctuelle
arnold
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: DED source non ponctuelle   Lun 23 Mai 2011 - 21:46
Je dispose d'une vieille gamme qui indiquait de mesurer le DED au contact d'une source de 60Co de 42,5 KBq (25 mm de diamètre) avec une babyline. Il était nécessaire de vérifier que la déviation de l'aiguille était bien comprise entre 0,5 et 0,8 mrad/h
Aujourd'hui la source a changé, elle a une activité de 26,5 KBq (32 mm de diamètre). Il s'agit toujours de cobalt 60.
En admettant que j'utilise toujours une babyline...
Puis-je considérer que la déviation de mon aiguille doit être comprise entre (0,5/42,5)*26,5 et (0,8/42,5)*26,5 ?
Autrement dit, est-ce que la différence de diamètre entre mes deux sources peut avoir une influence significative sur ma mesure ?
Si oui, comment puis-je calculer cette influence ?
Merci pour vos infos.
@ plus !
Arnold.
baldaquin
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   Mar 24 Mai 2011 - 1:00
Bonjour Arnold,
A moins que j'ai loupé quelque chose, je pense qu'il te faut nous donner aussi la dimension du volume actif du détecteur.
arnold
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   Mar 24 Mai 2011 - 5:26
Oups, sorry !
Volume du détecteur : 515 cm3 (trouvé dans la littérature)
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   Dim 29 Mai 2011 - 9:30
Je pense que c'est plus la différence d'activité qui va jouer.
La différence de surface aussi bien sûr notamment par rapport au volume de la babyline.
Dans un cas comme celui-là voila un exemple typique de "contrôle périodique" et pas une "vérification périodique de l'étalonnage". L'exemple est on ne peu mieux choisi.
Il s'agit simplement de s'assurer que l'appareil donne une valeur cohérente.
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
arnold
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   Lun 30 Mai 2011 - 5:56
Merci,
une idée de comment calculer l'influence de cette différence de diamètre sur la mesure ?
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   Lun 30 Mai 2011 - 13:08
Déjà faire un rapport des surfaces d'émissions et voir si la mesure a lieu au contact l'angle solide que cela peut représenter (pas forcément simple à faire).
I'M STILL STANDING
» Day of defeat source
» Source ponctuelle et source étendue
» DED source non ponctuelle
» Rendement d'une source nucléaire
» Source et usine Perrier à Vergèze dans le Gard
