Partager |
 C1/C2???
li3
Curieux
Curieux
MessageSujet: C1/C2???   Mar 7 Juin 2011 - 16:43
BONJOUR
actuellement en stage je travail sur des portique c2 et c1 pourriez vous m'en dire plus??(
fonctionement , prix , utilisation , etc etc
merci!!!!
cordialement
li3
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: C1/C2???   Mer 8 Juin 2011 - 22:24
Un Klown EDFien serait mieux placé pour répondre.
Le portique C1 si je me souviens bien est placé avant le vestiaire et permet de détecter des activité aux alentours de 5000 Bq de cobalt-60. Il mesemble que c'était des scintillateurs NaI. J'ai la mémoire courte ce soir.
le C2 placé avant les vestiaires permet d'améliorer la détection et descend un peu plus bas en limite.
Pour les documentations tu devrais trouver ça chez les constructeurs (voir sur le site) et Canberra ou Saphymo.
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
davrom
MessageSujet: Re: C1/C2???   Jeu 9 Juin 2011 - 18:29
Bonjour les c1 sont ils me semble aussi des scintillateurs Nai.Ils déclenchent en seuil 1 à partir de 15000 Bq et en seuil 2 à partir de 40 000 Bq. Il s'agit là d'une contamination vestimentaire .
Le deuxième contrôle s'effectue en sous-vêtement avant de rentrer dans le vestiaire froid. Les C2 sont des compteurs proportionnels gaz type argos (camberra) pour la détection des beta le seuil 1 est réglé sur 800 Bq en ponctuel et 3000 bq en seuil 2.
je pourrai éventuellement confirmer les valeurs demain .
Davrom
Kidou
MessageSujet: Re: C1/C2???   Ven 10 Juin 2011 - 9:26
je n'ai pas les même infos:(mémento de la radioprotection en exploitation d'EDF)
C1, portique entre zone contrôlée et vestiaire chaud: le rôle de cet appareil est de détecter une contamination vestimentaire (ou corporelle) à l'aide de scintillateurs NaI, gamma corps entier sur les parois verticales.
son alarme est réglée au seuil maximum de 7500 Bq, équivalent Co60.
C2, portique entre vestiaire chaud et froid: Le contrôle corporel se fait à l'aide d'un portique C2 qui détecte la contamination grâce à des compteurs proportionnels, sensible aux rayonnements bêta.
Son alarme est réglée à une valeur inférieur à 580 Bq, équivalent Co60.
La radio active de DJ Atomic émet 3 styles de programmes:
Le style ALPHA Roméo très chic mais très relou. Peu pénétrant au niveau audimatière.
Le style BETA Bondieu un brin écolo, mais bonne musique électronique.
Le style GAMMA Toutissu très commercial, mais très énergétique et lumineux.
MessageSujet: Re: C1/C2???   Ven 10 Juin 2011 - 14:44
une doctrine nationale régit les seuils d'alarme imposé sur EDF. Par exemple, le C2 détectera 200 Bq au main. La valeur est un peu plus haute pour le corp entier.
J'ai cette doctrine au bureau, je l'envoie lundi aux intéressés (je ne pourrai pas la mettre sur le site, EDF n'aime pas trop qu'on diffuse ses notes...)
klax
J'aime pas les matins...
MessageSujet: Re: C1/C2???   Lun 13 Juin 2011 - 18:17
Chose promise chose due, voici ce que j'ai pu extraire de la doctrine EDF concernant les seuils de détection.
En sortie de ZC, la valeur de l'activité à détecter sur l'intervenant est de 200 Bq répartis sur 100 cm2 pour chaque main, 400 Bq sur 100 cm2 pour les zones principales à risque de contamination sur le reste du corp et 800 Bq n'importe où sur l'intervenant.
Le logigramme de sortie de chantier est le suivant :
S1 correspond à un seuil d'alerte, S2 a un seuil d'alarme. Dans les deux cas le portique sonne.
Les tranches en Everest sont plus saines (moins contaminées) que d'autres. L'accés en zone se fait en bleu de travail et les seuils de contrôles sont donc adaptés en conséquences.
Les contrôles doivent détecter à minima 97,5% de la contamination.
Le portique C1 va ainsi détecter 15000 Bq
Concernant le portique C2, les seuils sont plus bas et correspondent à ceux cités plus haut (200 Bq pour les mains, 400 Bq pour les parties principales du corps, 800 Bq ailleurs.
Et enfin, le portique C3 de sortie de site, réglé pour détecter 3000 Bq.
Ces données viennent de la doctrine parc, ce ne sont pas les données constructeurs. En toute logique, les portiques devraient détecter beaucoup moins que les seuils EDF.
klax
davrom
MessageSujet: Re: C1/C2???   Mar 14 Juin 2011 - 17:56
Bonjour , il semblerait que les valeurs données par le mémento radioprotection ne soient plus à jour, ce mémento étant de 2004 et la doctrine ci-dessus de 2009. Mais alors pourquoi cette différence de valeurs?
Davrom
C1/C2???
