Partager |
 Produits de fission, désintégrations et filiations
ruth
MessageSujet: Re: Produits de fission, désintégrations et filiations   Lun 15 Aoû 2011 - 22:29
Merci Deedof pour la petite animation avec les atomes...
sympa.
baldaquin
MessageSujet: Re: Produits de fission, désintégrations et filiations   Mar 16 Aoû 2011 - 7:22
Hum, reprécisons...
Toutes les réactions précitées sont nucléaires, cela veut dire que ça se passe au niveau des noyaux. Le détriment des rayonnements est souvent appelée radiotoxicité.
Les réactions chimiques se passent au niveaux des électrons des atomes.
La toxicité chimique dépend donc de la molécule dans laquelle est intégrée l'élément. Dans le corps humain, la molécule va influer sur les endroits et les réactions possibles.
Par exemple, le fluor seul a tendance à se fixer sur les os, le fluor intégré à un glucose va suivre le glucose et se fixer sur les cellules qui fonctionnent à plein régime.
Avec le fluor 18, on va utiliser la première forme (18F-) pour une image des os et la seconde (18FDG) pour une image des métastases.
Les noyaux de baryum existent bien.
C'est l'atome baryum seul qu'on ne trouve pas dans la nature : on le trouve toujours combiné avec d'aures atomes.
C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'éléments, ce qui a ralenti leur découverte.
liber
MessageSujet: Re: Produits de fission, désintégrations et filiations   Mar 16 Aoû 2011 - 8:47
Il est donc possible que le produit radiotoxique se combine avec d'autres éléments (d'origine naturelle ou non) pour aller se fixer dans des endroits du corps qu'on n'avait pas prévu ? J'avais vu un documentaire (Arte) qui parlait des recherches d'un médecin en Biélorussie, en bref, on sous-estimait selon lui les possibilités des produits de fission d'aller se loger dans des endroits du corps inattendus.
baldaquin
MessageSujet: Re: Produits de fission, désintégrations et filiations   Mar 16 Aoû 2011 - 11:13
Bonjour liber,
Possible en effet, mais hautement spéculatif (on ne sait pas quels seront les éléments auxquels ils seront confrontés et le métabolisme peut varier d'une personne à une autre).
Je n'ai aucune info dans le domaine des produits de fission*, mais on a déjà eu des cas de ce type en médecine nucléaire.
Vu les très faibles activités utilisées en scintigraphie, aucune conséquence autre qu'une modification de l'image réalisée.
liber
MessageSujet: Re: Produits de fission, désintégrations et filiations   Mar 16 Aoû 2011 - 13:36
Ce médecin après de longues études sur des malades biélorusses montrait que ces produits circulaient dans l'organisme beaucoup plus qu'on ne le pensait, et beaucoup plus vite, et que cela changeait selon que c'étaient des enfants ou des adultes. Certains organes pouvaient être beaucoup plus affectés que d'autres de façon soudaine. Désolé d'être aussi vague. Ce reportage a été diffusé peu après la catastrophe de Fukushima.
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Produits de fission, désintégrations et filiations   Ven 26 Aoû 2011 - 18:45
Citation:
Par exemple, je lis sur Wikipédia que le strontium se substitue au calcium dans les os, ce qui provoque des troubles osseux.
Si j'ai bien compris, le calcium et le strontium ont à peu près la même nature chimique. Dans le cas d'enfants en croissance, le corps absorbe le strontium qui va se fixer dans la structure osseuse, le prenant pour du calcium.
Malheureusement, les propriétés mécaniques sont différentes, Ainsi, chaque fois que du strontium s'installe en lieu et place du calcium, la structure osseuse s’affaiblie ce qui peut provoquer une fracture de l'os.
On peut considérer que ces enfants souffre d'ostéoporose...
» Nickel : produits à éviter
» Recrutement de personnes incontinentes pour tester des produits
» Proportion de fission spontanée du californium 249 ?
» bonbons 100% naturels, sans gelatine ni produits chimi
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: La cour de récréation :: Débats et decryptage de l'actualité :: Spécial Japon-
