 epaisseur de Pb et facteur d'atténuation
epaisseur de Pb et facteur d'atténuation Empty
MessageSujet: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyMar 5 Juil 2011 - 16:47
Je suis stagiaire au service de radioprotection de l'hôpital Masion Blanche à Reims et je travaille sur la norme NF C15-160 de mars 2011.
Mon tuteur m'a notamment demandé de trouver la relation mathématique qui relie les facteurs d'atténuation, Fp, Fs en fonction de l'épaisseur de Pb (fig 4, 5 et 6), afin de ne pas toujours être obligé de se reporter ax graphes.
Je pense être arrivée à quelque chose mais je suis loin d'être sûre de moi Neutral donc je voulais savoir si l'un ou l'une d'entre vous aurait travaillé dessus ou serait super calé en maths, et aurait une petite idée du résultat.
Merci d'avance Very Happy
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:47
hello
moi perso je résouds mes petits soucis avec du tableur
en gros : soit rentrer une formule mathématique qui représenterait la courbe
soit materialiser cette courbe dans le pableur avec un grand nombre des points la caracterisant
ensuite placer l'abcisse dans une autre serie de cases liées
et ensuite sortir un resultat pondéré par combinaison de la case ordonnée fonction de l'abcisse ( sans connaitre la fonction réele ou supposée, donc ) pondéré par les mentions de la norme prevoyant du Pb supplemenatire selon le resultat du calcul obtenu
j'espere être clair ( ce qui n'est pas sur )
mais sincerement s'il y avait une bête formule toute faire , je crois que ca se saurait et s'utiliserait
ca me fait sourire de voir un "prof" demander une formule alors qu'au lycée on m'a toujours appris la faiblesse d'une formule par rapport a la force d'"un raisonnement
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyMer 6 Juil 2011 - 15:54
Sinon, à tu pensé à regarder la DIN 6812, et la CIPR 33?
C'est à partir des données de ces deux publications que les courbes ont étés réalisées...
epaisseur de Pb et facteur d'atténuation 97672
epaisseur de Pb et facteur d'atténuation Nouvel11
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyLun 29 Aoû 2011 - 17:32
J'aurai besoin de la courbe d'atténuation massique dans de l'acier. J'ai bien regardé les courbes déjàn présentes sur le site , mais rien pour l'acier. C'est assez urgent!!
Merci d'avance
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyLun 29 Aoû 2011 - 17:58
est ce que ca irait ?
epaisseur de Pb et facteur d'atténuation Dapann10
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyLun 29 Aoû 2011 - 18:31
Entre fer et acier le coefficient ne doit pas être très différent. Ca l'est bien sûr.
A moins de vouloir être au millimètre près ça ne doit pas jouer énormément.
A bientôt
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyLun 29 Aoû 2011 - 18:38
Métaux et alliages↓ masse volumique kg/m3↓
acier 7 500-8 100
fer 7 860
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:15
Salut jessie,
Cherche le programme "xmudat", il est gratuit à été fait par l'AIEA et te permettra de connaitre tous les facteurs d’atténuation massique que tu veut Wink
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyMar 30 Aoû 2011 - 7:44
Attention car "xmudat" donne les coefficients pour des photons monoénergétiques alors qu'il me semble que la question concerne des photons de freinage, et donc des spectres de photons.
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyMar 30 Aoû 2011 - 8:02
La question de tituslepetitlion oui,
Mais peut être pas celle de jessie?
MessageSujet: Re: epaisseur de Pb et facteur d'atténuation   epaisseur de Pb et facteur d'atténuation EmptyMer 31 Aoû 2011 - 7:03
mea culpa mea maxima culpa,
je n'avais pas vu qu'il s'agissait de 2 posteurs différents ...
» Facteur QNS
» Le facteur T
» facteur de calibration
» facteur de build up
» facteur d'occupation en radiothérapie
