 Cyclotron
GRUMPY
GRUMPY
Cyclotron Empty
MessageSujet: Cyclotron   Cyclotron EmptyMar 22 Nov 2011 - 9:53
Bonjour tout le monde,
Je voudrai savoir, pour calculer les protections biologiques du cyclotron, quelles sont les données necessaires et les codes de calculs que l'ont peut utiliser.
Grumpy
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMar 22 Nov 2011 - 14:11
MCNP et Fluka. Il y en a certainement d'autres.
Si SW passe dans le coin, il pourra t'en parler mieux que moi.
J'aime pas les matins...Cyclotron Zzzzz-9758
GRUMPY
GRUMPY
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMar 22 Nov 2011 - 16:04
Merci KLAX,
Quelqu'un sait quels sont les rayonnements pour les calculs de protection biologique (RP) à prendre en compte Gamma, X ,.... ?
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMar 22 Nov 2011 - 16:06
Je déplace le post dans un endroit plus approprié, tu auras plus de réponses...
klax
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMar 22 Nov 2011 - 17:45
bonsoir,
les données à avoir :
type de particules, énergie, intensité ; type de cible ; géométrie
La protection sera dimensionnée pour les neutrons. Perso avec des abaques puis validation MCNPX.
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMar 22 Nov 2011 - 18:52
Mon camarade Klax m'a fait un sympatique appel du pied, voici ce que je réponds habituellement en cas de demande. J'utilise FLUKA, MCNPX est du même type.
Le choix d'utiliser tel ou tel code peut s'imposer selon le type de particules (nature, énergie) à considérer sachant qu'un code donné ne traite pas forcément tout.
Code:
SIMULATIONS POSSIBLES SI :
•   Bonne description de la situation : plans, cotes, dans toutes les dimensions d’intérêt.  GÉOMÉTRIE
•   Le plus de précisions possibles sur la composition des matériaux, ceux d’intérêt, ceux dont les épaisseurs peuvent amener à interagir (atténuer ou autre) avec les rayonnements ionisants émis.  MATÉRIEL
•   Description du ou des termes source : position(s), énergie(s), type de propagation (ponctuelle, faisceau, isotrope, etc.), type(s) de particule(s) à considérer, monoénergétique ou spectre (discret, continu) énergétique, et paramètres d’intensité : courant (pour faisceau), activité (source radioactive), flux, fluence, etc.  SOURCE
CODE UTILISÉ :
•   FLUKA, développé par l’INFN Milan et le CERN.
RÉSULTATS QUE L’ON PEUT OBTENIR :
•   Calculs de doses (débits de dose) résiduelles après écrans : évaluation de blindages, courbes isodoses, activation
•   Calcul de doses absorbées par les matériaux pour évaluer les dommages subis par l’irradiation
•   Estimation des niveaux d'activation des matériaux
Et j'ajoute qu'il faut toujours avoir un point de comparaison, parce que ça reste une simulation : mesures, abaques, étude d'une installation similaire.
Voici quelques éléments.
GRUMPY
GRUMPY
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMer 23 Nov 2011 - 12:07
Merci SW pour ces informations.
Quelles sont les normes (RP ou autres) applicables pour la création et la gestion d'un cyclotron ou un accelérateur de particules ?
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMer 23 Nov 2011 - 12:41
Hormis les codes classiques, ce texte très important :
Arrêté du 30 octobre 2008 portant homologation de la décision no 2008-DC-0108 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux demandes d’autorisation de détention et d’utilisation d’un accélérateur de particules (cyclotron) et de fabrication, de détention et d’utilisation de radionucléides émetteurs de positons et produits en contenant ou de renouvellement de ces autorisations.
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMer 23 Nov 2011 - 12:51
Bonjour Grumpy,
Je rejoins et rebondis sur les remarques toujours sages de SW, notamment "étude d'une installation similaire."
Ton cyclo est-il un prototype ? Dans le cas contraire, il y a certainement une installation similaire pas trop loin où tu pourras trouver des dimensions éprouvées et même des REX pour améliorer certaines choses.
Enfin, les fabricants de cyclo n'étant pas légion, mon petit doigt me dit que tu peux trouver certains collègues qui ont eu un cas analogue auprès du fournisseur.
Cyclotron Empty
MessageSujet: Re: Cyclotron   Cyclotron EmptyMer 23 Nov 2011 - 12:54
Outre le texte cité par KLOUG :
Concernant les normes : cela dépend de l'application et du domaine de la machine, j'ai fait une petite recherche sur le site de l'afnor : 14 normes dont 13 concernant les appareils électromédicaux et un pour le domaine industriel (celle que je connais plus particulièrement NF M62-105).
Résultat recherche
Cyclotron
» Radioprotection intervention cyclotron
» Recherche d'information qualification cyclotron
» Etablissement médical avec cyclotron
» Caractérisation d'une ciblerie de cyclotron en spectrométrie ou autre moyen ?
