 Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité
Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité Empty
MessageSujet: Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité   Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité EmptyMar 13 Sep 2011 - 21:53
Bonsoir à tous,
est-ce que, à votre connaissance, cette technique est utilisée pour tracer des courbes d'efficacité?
Ma question essentiellement se résume à ça: si je dope avec une source multigamma un échantillon de sol (par exemple sable, broyée et tamisée à 0,2 mm) comment je peux savoir si la source est distribuée de façon homogène dans l'échantillon?
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité   Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité EmptyMar 13 Sep 2011 - 22:05
En général les sources multigamma s'achètent toutes prêtes, vous pouvez demander de vous en faire faire une selon une matrice spécifique (moyennant finance bien sûr...).
Comme vous l'avez bien mentionné, le plus dur dans une source faite maison est l'homogénéité....
et la quantité réelle "d'activité" que vous incorporez....
Après rien ne vous empêche d'essayer de fabriquer une ou des sources et de voir s'il existe des différences selon la façon de préparer. Mais gare aux déchets produits !!!
voila
MessageSujet: Re: Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité   Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité EmptyMer 14 Sep 2011 - 9:19
et merci pour votre réponse. Effectivement le problème n'est pas simple.
J'ai commencé à travailler depuis quelques temps dans un laboratoire qui a décidé de développer les mesures de radioactivité dans les sols depuis cette année. Malheureusement, lors du développement de la technique, ils ont décidé de doper un blanc de référence (du sable de Fontainebleu) avec une source multi gamma (Co-60, Cs-137, Am-241).
Ensuite le laboratoire a reçu une grosse commande pour mesures des gamma dans des sables et argiles de la mer du nord.
Les problèmes qu'on a trouvé sont essentiellement 2:
1) Comment être sûr que l'étalon préparé soit bien dopé (uniformité, homogénéité, activité même)
2) l'étalon choisi est un sable mais il y a des échantillons argileux, des tourbes etc. et le phénomène d'auto-absorption est absolument diffèrent selon la nature des échantillons bien qu'on travaille en couche minces (l'auto-absorption à basses énergies est importante et non négligeable).
Voilà le problème qu'il faudrait résoudre tout en considérant qu'il y a déjà 180 échantillons conditionnés et préparés selon cette géométrie et un étalonnage absolument à refaire.
Compliqué le problème...
MessageSujet: Re: Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité   Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité EmptyMer 14 Sep 2011 - 13:18
Quel logiciel utilise tu pour tes spectros?
Sinon, il existe des logiciels type "LABSOCS" ou "ETNA" pour corriger tes courbes efficacités en fonction de la géométrie et de la nature de ta source...
Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité Nouvel11
MessageSujet: Re: Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité   Préparation d'un étalon de sol avec multigamma pour tracer une courbe d'efficacité EmptyMer 14 Sep 2011 - 14:13
Ici je suis sur Interwinner mais j'en connais d'autres.
Par contre je ne dispose pas de MCNP sur le lieu de travail donc...pas grand chose à faire pour le moment.
» source étalon pour calibrer spectro gamma
» Agrément pour charger un appareil avec une source?
» Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies
» limite de validité pour les filtres BAG fournis avec les emballages I2 /5m3 injectables TFA?
» Activité d'une source étalon
