 Interprétation de la norme 10704
Interprétation de la norme 10704 Empty
MessageSujet: Interprétation de la norme 10704   Interprétation de la norme 10704 EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:17
la norme 10704 "Mesurage des activités alpha globale et bêta globale des eaux non salines" énonce qu'il faut "Mesurer l'activité du bruit de fond à l'aide d'une coupelle propre (5.2.3) dans des conditions représentatives de la méthode de mesurage."
Que fait-il comprendre par "représentativité" ? même temps de comptage ? même support ?? Existe-t-il une définition officielle de ce terme ?
merci à vous
MessageSujet: Re: Interprétation de la norme 10704   Interprétation de la norme 10704 EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:50
Il doit s'agir de la même configuration de mesure (géométrie de mesure, tps de comptage, paramétrages du système de comptage, ...) ceci afin que la déduction du Bdf obtenu avec une coupelle vide soit représentative de la mesure réalisée avec une coupelle pleine.
Et surtout ne pas changer le type de coupelle entre ton Bdf et ta mesure.
Wink
MessageSujet: Re: Interprétation de la norme 10704   Interprétation de la norme 10704 EmptyMer 26 Oct 2011 - 13:01
+1 avec Deedoff
MessageSujet: Re: Interprétation de la norme 10704   Interprétation de la norme 10704 EmptyMer 26 Oct 2011 - 16:57
merci : OK pour avoir toujours la même géométrie de mesure, tps de comptage, paramétrages du système de comptage-- ca va très bien et celà est logique. Existe -til qq chose de réglementaire ou normatif qui definit celà ?
merci à vous,
MessageSujet: Re: Interprétation de la norme 10704   Interprétation de la norme 10704 EmptyMer 26 Oct 2011 - 17:14
Côté normatif, il te faudrait l'aide d'un spécialiste de la mesure environnementale. Il doit y avoir surement un klown compétent dans les parages.
MessageSujet: Re: Interprétation de la norme 10704   Interprétation de la norme 10704 EmptyMer 26 Oct 2011 - 18:06
oui oui je pense ... on pense au même !!
» Interprétation
» Interpretation de la reglementation
» Arreté contrôle et interprétation
» question/interprétation arrêté PCR/OCR et transport
» Compteur-Geiger - Interprétation des résultats
