 Dispersion Atmosphérique
Dispersion Atmosphérique Empty
MessageSujet: Dispersion Atmosphérique   Dispersion Atmosphérique EmptyVen 23 Déc 2011 - 10:56
J'élabore actuellement des fiches reflexe, pour les situations accidentelles mettant en jeu une rupture de confinement de dechets radioactifs.
Pour les situations impliquant un rejet en extérieur, je propose une esimation de la dose engagée par inhalation via les abaques de DOURY.
Cette méthode nécessite de connaitre le type de diffusion atmosphérique (faible ou normale), déterminée par l'ecart de températures à 0 et 48 m.
La question est, en cas d'incendie du terme source, faut-il prendre en compte uniquement les données météo ? Dans ce cas on négligerait l'élévation de température liée à l'incendie..
Ou alors peut on utiliser par défaut l'une ou l'autre des deux diffusions ?
Tant que j'y suis, les abaques dont je dispose rendent pas génial une fois scannés (les photocopies de photocopies de vieux documents, ça devient illisible à force).
Quelqu'un dispose-t-il d'abaques de Doury corrects en version informatique ?
Merci d'avance ,
Jéjé
(Bonnes fêtes, et bonnes vacances)
MessageSujet: Re: Dispersion Atmosphérique   Dispersion Atmosphérique EmptyVen 23 Déc 2011 - 16:32
En fait il s'agit de 2 choses différentes et à prendre en compte. La classe de stabilité (gradient de température permettant de déduire DN ou DF) permet de connaitre la dilution de ton polluant dans l'atmosphère. Pour l'incendie la température va imposer une "surhauteur" à ajouter à la hauteur de ta cheminée.
Quelques pdf d'intérêt : http://cerea.enpc.fr/fich/support_cours/POLU1/cours_dispersion_23_nov_2010_HSF_final.pdf
Pour les abaques de "Doury" tu peux aussi recalculer les Coefficients de Transfert Atmosphériques via des logiciels de dispersion.
MessageSujet: Re: Dispersion Atmosphérique   Dispersion Atmosphérique EmptyLun 30 Jan 2012 - 11:02
Merci beaucoup H*(10)
» Dispersion énergie spectro gamma
» choix cartouche masque filtrant risque de dispersion
» Les informations
» Surveillance atmosphérique alpha
» seuil de contamination atmosphérique
