 Incertitudes de mesure
Incertitudes de mesure Empty
MessageSujet: Incertitudes de mesure   Incertitudes de mesure EmptyMer 1 Aoû 2012 - 15:56
Je souhaiterai connaître l'incertitude qui pourrait être apportée par des phénomènes d'écran dus à l'état de surface de structures béton assainies par écroûtage.
Spectre : Am241 et Cs 137
Appareil de mesure utilisés : LB 124 et LB 166
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Incertitudes de mesure   Incertitudes de mesure EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 10:37
Incertitude ou modification de la mesure ?
Est-ce qu'il s'agit de mesure de contamination ou de débit de dose après un écran (écrouté ?) ?
MessageSujet: Re: Incertitudes de mesure   Incertitudes de mesure EmptyVen 10 Aoû 2012 - 10:54
Il s'agit de mesure de contamination pour le déclassement d'une INB. On a réalisé un traitement mécanique pour l'assainissement des structures GC (raboteuse, ponceuse, rainureuse) du bâtiment.
L'état de surface suite à ce traitement ne s'avère plus "lisse" comme un mur à l'origine.
On parle d'incertitude.
La question porte sur l'incertitude de la mesure due à l'état de surface irrégulier du mur après assainissement.
La connaissance de l'état de surface impacte sur l'incertitude de la mesure. Je pense à la notion d'influence sur la distance source/ détecteur car après le traitement mécanique on ne peut plus considérer que cette distance est constante.
La question est donc de savoir comment calucler l'incertitude sur la mesure de contamination face à ce phénomène.
Merci pour votre réponse Smile
MessageSujet: Re: Incertitudes de mesure   Incertitudes de mesure EmptyVen 10 Aoû 2012 - 11:38
Je dirai quand même que l'état de surface impacte sur la mesure elle-même.
Je crois que dans votre idée le mot "incertitude" traduit la variation de l'état de surface.
C'est en fait une variation de la mesure entre un état lisse et un état dégradé. L'incertitude de la mesure c'est pour moi autre chose. C'est la variation sur la mesure elle-même.
Mais admettons.
Oui l'état de surface va modifier le résultat de mesure et comme vous le dites il y aura une influence distance.
Par contre il n'y a pas de règles ou d'équations pour traduire ce phénomène qui dépend d'ailleurs de la nature de la surface.
La contamination surfacique peut très bien rester en surface (quelques microns) ou s'enfoncer un peu plus dans le substrat.
Du coup impossible de savoir si on a enlevé 10%, 50 % ou 90 % de la contamination "déposée" sur le mur.
Je n'ai pas connaissance d'articles publiés traitant d'un tel sujet.
daima
MessageSujet: Re: Incertitudes de mesure   Incertitudes de mesure EmptyVen 10 Aoû 2012 - 19:14
Si c'est le béton contaminé à mesurer, ...
Le 137Cs et le 241Am sont visibles en spectro gamma (compter quelques heures pour la NaI pour bien distinguer le pic d'américium du compton).
Pourquoi ne pas réaliser une carto de l'installation et prendre des prélèvements type SG500 pour chaque m² à mesurer en spectro s'il s'agit d'un déclassement d'une INB ?
Ces mesures me semblent plus viables d'un point de vue qualitatif même si elle demande aussi beaucoup plus de temps.
» mesure H'(0.07)
» statistique de mesure
» mesure como 170
» système de mesure du PDS
» Appareils de mesure
