 energie moyenne
lcx2007
energie moyenne Empty
MessageSujet: energie moyenne   energie moyenne EmptyMar 25 Aoû 2015 - 9:59
Nous allons avoir prochainement un nouveau tube RX, et on me demande quelle épaisseur de plomb ajouter.
Le tube fonctionnera en scopie, HT nominale 125kV, filtration 2.5mm Al.
Je voudrais savoir quelle est l'énergie moyenne du faisceau pour que je puisse l'utiliser comme référence pour calculer mes épaisseurs de plomb.
la différence d'atténuation pour une meme épaisseur de plomb étant importante selon si je prends energie max (125keV) ou énergie moyenne...
Merci de m'aider
Bonne journée
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: energie moyenne   energie moyenne EmptyMar 25 Aoû 2015 - 13:48
La norme prend en compte la valeur de tension max. de ton appareil il me semble.
Donc ici 125 kV.
La filtration est prise en compte via le coefficient de rendement Tr.
MessageSujet: Re: energie moyenne   energie moyenne EmptyMar 25 Aoû 2015 - 14:25
56 keV, en tenant compte des X de fluorescence si anode tungstène
Attention, les calculs avec la valeur moyenne est trop optimiste. les spectres se durcissent lorsque l'épaisseur de Pb augmente,
Derrière le 1er mm de plomb l'énergie moyenne est égale à 78 keV
Il est préférable de calculer sur le spectre continue
Dans un exponentielle, les écarts peuvent devenir astronomique :
Ainsi 1 mm de plomb atténue les 58 kev d'un facteur 330
Et d'un facteur 14 seulement pour les X de 78 kev
Si on prend 2 mm ça va être encore plus massif
lcx2007
MessageSujet: Re: energie moyenne   energie moyenne EmptyVen 25 Sep 2015 - 12:13
je relance ce poste mais cette fois ci pour un émetteur gamma.
Pour le Mo99/Tc99m, quelle énergie je dois utiliser dans X écran pour connaitre les épaisseurs de 1/2 atténuation?
Pour info, 141 keV à 79%, 740keV à 12% et 778kev à 4%.
si je prends que 778 je majore beaucoup.
faut il faire 141*0.79+740*0.12+778*0.04=231keV?
MessageSujet: Re: energie moyenne   energie moyenne EmptyVen 25 Sep 2015 - 20:14
je pense que c'est le même problème qu'avec le spectre de X si tu prend une moyenne (même pondérée par les intensités)
Ton atténuation dans le Pb n'est pas linéaire
Donc:
soit tu prend Tc ou Mo dans la base de donnée et tu cherches le CDA
Soit tu détermine manuellement le spectre (option spectre manuel) et tu cherches le CDA
Ceci dit, je trouve 1mm de CDA (comme pour 231 Kev) donc dans ce cas ci la moyenne pondérée fonctionne mais pas certaine que ça fonctionne aussi bien pour tous les spectres
lcx2007
MessageSujet: Re: energie moyenne   energie moyenne EmptyLun 28 Sep 2015 - 9:43
Qd tu dis de chercher la CDA, c'est avec dosimex G - source ponctuelle et en interposant au hasard des écrans jusqu'à tomber sur ce qu'on veut?
MessageSujet: Re: energie moyenne   energie moyenne EmptyLun 28 Sep 2015 - 17:50
c'esr ça sauf que tu n'interposes pas obligatoirement des écrans au hasard: tu peux partir de la CDA pour ta moyenne pondérée par les intensités et  augmenter si nécessaire à partir de là.
energie moyenne
» Energie moyenne électrons
» Énergie moyenne et nombre de photons dus à la radioactivité naturelle ?
» Activité specifique moyenne
» transfert massique en énergie
» energie RX
