 Mise en service
Mise en service Empty
MessageSujet: Mise en service   Mise en service EmptyJeu 19 Avr 2012 - 21:33
Je cherche un exemple de controle technique de mise en service.
Avez-vous des exemples ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Mise en service   Mise en service EmptyVen 20 Avr 2012 - 18:28
tu trouveras ton bonheur ici (dans documentation / médical / commun).
MessageSujet: Re   Mise en service EmptyVen 20 Avr 2012 - 21:36
Merci mais ma question est la suivante:
Lors d'un premier contrôle avant mise en service, fais-tu des mesures sur chaque face ?
Idem pour un contrôle périodique ?
D'autre part pourquoi y a t-il contrôles d'ambiance interne et externe ?????????
MessageSujet: Re: Mise en service   Mise en service EmptySam 21 Avr 2012 - 10:26
si il y a bien un moment où il faut faire un contrôle derrière chaque cloison, porte, huisserie, plafond, plancher,..., c'est à la mise en service. Il correspond à la vérification de l'efficacité des moyens de protection collective contre les rayonnements ionisants, définie par l’arrêté du 21 mai 2010. Tu as aussi à faire les mesures d'ambiance aux postes de travail...
Pour le périodique, l'arrêté prévoit que l'employeur (lire "toi" en pratique...) peut alléger le contenu des contrôles, sur justificatif. Si tu estimes qu'il n'est pas utile/justifier de faire des mesures aux étages supérieures/inférieures car tes dalles de béton ne vont pas bouger et que personne ne s'amuse à faire des trous dedans, tu l'écris.
Par contre, je ne saisi pas ta question :"D'autre part pourquoi y a t-il contrôles d'ambiance interne et externe ?????????" J'ai envie de te répondre "Parce que... What a Face "
MessageSujet: Contrôle d'ambiance   Mise en service EmptySam 21 Avr 2012 - 14:12
Ceci juste pour dire que je pensais que l'on pouvait sous-traiter les contrôles d'ambiances à la dosimètrie passive en se passant de mesures.
Si j'ai bien compris, il y a les contrôles externes (dosimétrie passive) et les contrôles internes par la PCR ?
MessageSujet: Re: Mise en service   Mise en service EmptySam 21 Avr 2012 - 16:32
Heu non,
relit le document sur la première page du site... (il n'est peut être pas assez explicite Crying or Very sad tout seul )
Les contrôles externes sont les contrôles réalisés par l'IRSN ou un OARP,
Les contrôles internes sont ceux réalisés par la PCR ou sous traité à un OARP qui doit être différent de celui qui réalise les contrôles externes.
Les contrôles (dans les deux cas) comprennent des contrôles techniques de radioprotection des sources de rayonnements, des contrôles sur l'organisation de la radioprotection dans l'établissement et des mesures d'ambiance aux postes de travail.
Les mesures d'ambiance peuvent être réalisées en mesurant un débit de dose ou en utilisant un appareil intégrant une dose (comme la dosimétrie passive par exemple).
MessageSujet: Re   Mise en service EmptySam 21 Avr 2012 - 19:11
OK olars pourquoi dans l exemple de Controle technique (du site) pages 7 il est demandé controles d'ambiance externes et controle d'ambiance interne ???
MessageSujet: Re: Mise en service   Mise en service EmptySam 21 Avr 2012 - 20:21
Bonjour PEPITO89,
Par ce que les deux sont obligatoire.
Il ont cependant des périodicités différentes :
Le contrôle d'ambiance interne dois être réalisé de manière mensuelle, à la mise en service et après modification.
Le contrôle d'ambiance externe dois être réalisé de manière annuelle.
MessageSujet: Contrôle d'ambiance.   Mise en service EmptyDim 22 Avr 2012 - 12:01
Merci,
mais clairement, qui réalise les controles d'ambiance externes et internes ?
MessageSujet: Re: Mise en service   Mise en service EmptyDim 22 Avr 2012 - 12:42
je pensais être clair Suspect
Le contrôle d'ambiance externe est réalisé par un organisme agréé en radioprotection (OARP), contrôle réalisé lors de la visite annuelle pour un scanner, en même temps que le contrôle technique de l'installation;
Le contrôle d'ambiance interne est réalisé par tes soins (ou tu sous-traites à un OARP différent de celui ci dessus); Soit tu fais des mesures de débit de dose tous les mois aux postes de travail que tu auras préalablement défini, soit tu installes aux mêmes postes de travail des dosimètres d'ambiance.
MessageSujet: Re   Mise en service EmptyDim 22 Avr 2012 - 15:37
Merci, maintenant c'est clair.
a +
Mise en service
