 CTI et d'ambiance
CTI et d'ambiance Empty
MessageSujet: CTI et d'ambiance   CTI et d'ambiance EmptyMer 2 Mai 2012 - 21:50
Quel débit de dose max est accepté lors d'un contrôle de technique interne ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: CTI et d'ambiance   CTI et d'ambiance EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:29
Sur quel appareil ou quelle source ? Pourrais-tu préciser ?
MessageSujet: RE   CTI et d'ambiance EmptyJeu 3 Mai 2012 - 8:39
je parle de générateur à Rx domaine médical type scanner. Dans le compte-rendu de certain OARP il est noté: " Il est porté non-conformité si les valeurs sont supérieures à celles indiquées par la réglementation, par les normes ou en fonction de l'analyse de risque et des analyses de poste faites par la PCR".
S'il n'y a pas d'analyse de poste, que dit la norme ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: CTI et d'ambiance   CTI et d'ambiance EmptyJeu 3 Mai 2012 - 9:51
Si il n'y as pas d'analyse de poste, c'est non conforme CTI et d'ambiance 877354
Sinon, de mémoire pour un scanner, la limite normative en mR/h est = 0,3 * I / ( u * s * k * m )
Avec :
I, l'intentité appliqué au tube lors de la mesure
u, le facteur relatif a la haute tention apliqué au tube.
s, le facteur relatif a la durée d'utilisation hebdomadaire.
k, le facteur relatif au code lieu.
m, le facteur de multiplicité des sources.
CTI et d'ambiance Nouvel11
CTI et d'ambiance
