 Utilisationd'un O'ARM
Utilisationd'un O'ARM Empty
MessageSujet: Utilisationd'un O'ARM   Utilisationd'un O'ARM EmptySam 16 Juin 2012 - 14:36
Dans mon bloc opératoire , un O'arm va être acquis. Cet appareil de radiodiagnostic est particulierement utilisé en orthopédie et neuro-tromatologie pour des examens de rachis. Il est composé d'un tube RX à rotation.
La nouvelle norme NF 15-160 nous demande d'adapter l'epaisseur de plomb en fonction de la charge de courant maximale.
Le coefficient W est de 600 ou 400 pour un un tube Rx en scopie et/ ou graphie et pour le scanner le coefficient est de 30000. L'equivalent de plomb selon les cas n'est pas le même.
En lisant la belle plaquette fournit par l'instalateur, il est marqué que l'exposition du personnel est faible.
Quelqu'un a t il un retour d'experience pour ce type d'appareil.? L'O'ARM
MessageSujet: Re: Utilisationd'un O'ARM   Utilisationd'un O'ARM EmptyMar 31 Juil 2012 - 14:15
Bonjour electron,
Je découvre ce topic maintenant.
As-tu eu tes réponses par un autre intermédiaire que le forum ou as-tu encore besoin d'infos ?
BaldaquInattentif
MessageSujet: Re: Utilisationd'un O'ARM   Utilisationd'un O'ARM EmptyVen 10 Aoû 2012 - 13:23
Merci pour ton attention Balqu'.
Non , je n'ai pas de réponse pour ce scanner mobile .
A priopori il existe peu d'appareil de ce type en france .
Quels sont les epaisseurs de murs ? Peut on considérer cet appareil mobile?
Apporte il vraiment un bénifice pour l'intervention ?
Quels sont les parametres de fonctionnement et les débits de doses attendus?
teuf05
teuf05
MessageSujet: Re: Utilisationd'un O'ARM   Utilisationd'un O'ARM EmptyVen 10 Aoû 2012 - 14:17
En prenant une valeur de W correspondant à l'activité (avec une petite marge ?), cela t'amènerait peut être à ne pas te bloquer sur les valeurs normatives qui seraient peut être inadaptées ? Tu peux faire plusieurs étude d'implantation pour comparer et optimiser ta protection.
A priori c'est un appareil mobile (sur roulette Smile ), certes, mais si il est utilisé dans une salle de bloc bien identifiée et cela de manière régulière, tu vas devoir le considérer comme un appareil mobile utilisé à poste fixe et devra appliquer l'artillerie de la salle fixe, dont la NF C15-160.
http://www.pcrstrategie.fr
MessageSujet: Re: Utilisationd'un O'ARM   Utilisationd'un O'ARM EmptyVen 10 Aoû 2012 - 14:49
Hello vous tous,
nous avons un O Arm depuis quelques années. Il rentre dans un régime de déclaration. En fait c'est un ampli de brillance qui fait un 360, ce n'est pas la technique TDM.
Il faut effectivement prévoir des protections, car même si le fabriquant nous dit le contraire, en mode 3D l'irradiation n'est pas négligeable.
Nous avons la chance d'avoir des murs épais, ce qui a permit une utilisation en salle de bloc, par contre, nous avons plombé toutes les portes et le hublot, ce qui fait que le personnel sort pour les acquisitions 3D et surveille le patient depuis le hublot plombé (13 sec d'acquisition). Si tu veux, je peux t'envoyer par mail notre zonage et les mesures que nous avons pu faire.
