 dégazage radon
dégazage radon Empty
MessageSujet: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 14:23
bonjour,
une question pour les spécialistes:sachant que je possède environ 400 gr d'uranium (répartis entre des minéraux et divers objets),quelle quantité de radon ,par jour par ex., est émise?cela fait-il monter significativement le taux "naturel" dans la maison?j'ai encore un doute sur le taux malgré un bilan par dosimètre passif...
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 16:03
Bonjour oliv238,
Si l'on suppose que c'est du minerai et qu'il n'y as pas eu de brisure de la chaine, alors tu es a l'équilibre séculaire.
400g d'U-238 = 1.016 MBq d'U-238 et si l’hypothèse précédente est vrai, tu as également 1.016 MBq de Ra-226.
A partir de la, tu as deux solutions :
- Soit tu conserve ton minerai dans un enceinte étanche.
-> Tu as donc dans ton enceinte 1.016 MBq de Rn-222 et rien dans ta maison.
- Soit ton minerai est à l'air libre.
-> 1.016 MBq de Ra-226 produit en 24h 168 KBq de Rn-222.
Activité a diviser par le volume de ta pièce/de ta maison pour connaitre l'activité volumique ajouté par ta collection de cailloux.
En ce qui concerne taux naturel, cela dépend de la région d’où tu vis...
Remarque il ne te faut qu'une quinzaine de jour pour retrouver l'équilibre Ra-226/Rn-222, aére souvent ta maison...
Comme je suis dans un bon jour, je te donne même un graphique!
dégazage radon New_bi10
En espérant ne pas m'être planté dans mes calculs,
Bonne journée.
dégazage radon 877354
dégazage radon Nouvel11
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 16:48
merci Niko,
je vais sans doute prendre des mesures...168 Kbq/24h, ça me parait important dans une pièce de 20 m3...ça vaut le coup d'acheter un appareil qui mesure le radon (le seul grand public abordable financièrement est le "siren safety pro 3":quelle est sa qualité?)
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 17:28
euh après réflexion, 168 Kbq/24h...le bq est une désintégration par seconde, donc tu voulais plutôt dire: 168000 désintégrations /24h, ce qui , ramené au cubage et à la seconde, ne fait plus grand-chose...???
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 18:03
D’après l'article 5, de l'Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (NOR: SANY0422748A):
"Les niveaux d'activité volumique de radon au-dessus desquels doivent être mises en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes, conformément à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont fixés à 400 Bq/m³ et 1 000 Bq/m³. Ils sont appelés « niveaux d'action » dans la suite du présent arrêté."
OK, ta maison n'est pas un lieu publique mais... pale
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 18:13
pourtant les dosimètres passifs avaient donné 35 et 88 bq/m3 dans 2 pièces...mais comme je suis dubitatif, je fais toujours mes pseudo-tests avec les poussières de l'aspirateur...et j'ai toujours un niveau non négligeable d'activité (genre 4 ou 5X le bruit de fond)
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:14
Ta maison n'est pas non plus étanche (VMC, fenêtres, cheminé...) mais conserver une telle collection n'est pas top non plus.
10g ne te suffisent pas Question
Attention a ne pas les jeter n'importe ou non plus Exclamation
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:45
10gr...ça serait dommage! je ne vais pas les jeter, mais les déplacer certainement,assez loin de la maison(garage un peu plus loin), et dans une mallette plombée.Mais avant , faut que je soit bien sûr de leur contribution au radon ambiant.
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 8:53
Je n'ai pas trop la tête aux calculs ce matin alors je fais confiance à Niko pour les valeurs.
Pour avoir fait des mesures de radon dans des locaux contenant des collections de minerai d'uranium bien plus importantes que la tienne, ou encore des collections de centaines de montres et réveils au radium 226, je ne pense pas que tu risque grand chose niveau radon. Surtout que, comme le dit Niko, ta maison n'est pas étanche. Si on reprend les valeurs de Niko : 168 kBq en 24 heures, çà fait 7000 Bq de radon dans l'air de la pièce en 1 heure, soit 350 Bq par m3 d'air dans ta pièce, sans prendre en compte le renouvellement d'air, ta maison n'étant pas étanche comme le dit Niko. Et çà c'est en considérant que ton uranium est à nu et dégaze tout dans la pièce sans obstacle.
Si c'est de l'uranium sous forme de minerai, je me soucierai plus du rayonnement gamma que du radon, en fonction de l'endroit où il se trouve.
Pour l'appareil de mesure dont tu parles, j'ai regardé un peu sur le net et voilà ce qu'on peut j'en ai tiré :
- En fonction du site qu'on regarde on n'a pas les mêmes limite de détection : entre 4 et 40 Bq par m3, même si c'est le 4 (enfin 3,7) qui revient le plus souvent. A ces niveaux, je ne veux même pas imaginer l'incertitude de mesure, que l'appareil ne donne pas.
- Les alarmes sont basées sur des standards américains, plus bas que les 400 Bq par m3 français. [on aura peut-être un jour une réglementaion pour l'habitat privé...]
- Son utilisation est validée par l'US EPA qui est très stricte sur la problématique radon et les mesures dans l'habitat privé.
Je pense que c'est un appareil auquel on peut faire confiance, à condition de savoir ce qu'on mesure et comment.
Pour les tests avec tes poussières d'aspirateur, il est normal que tu mesure plein de chose. même avec des niveaux très faibles de radon, de l'ordre de 10 à 20 Bq par m3, tu arrives facilement à au moins doubler ou tripler le bruit de fond vu que tu concentres énormèment de poussière et aspire des m3 d'air en aspirant.
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 10:02
Merci Nico pour toutes ces précisions, ça me rassure.Je vais aérer plus souvent et peut-être(je me tâte) acheter cet appareil pour être définitivement tranquille.
pour ce qui est du gamma, j'ai plusieurs radiamètres et là , je sais où j'en suis.
la radioactivité me fascine certes(et je continue, à mon rythme, à l'étudier), mais je ne tiens pas à prendre de risques inutiles.
MessageSujet: Re: dégazage radon   dégazage radon EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 10:23
Pour l'aération, ouvrir 5 à 10 minutes les fenêtres le matin et le soir suffit généralement à bien renouveler l'air de la maison. Plus facile à faire en été qu'en hiver c'est sûr...
dégazage radon
» degazage iode
» Risque Radon.
» Moniteur de Radon
» Mesure radon
» mesure radon
