 EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX
EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX Empty
MessageSujet: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:26
Auriez-vous les épaisseur de de demi-aténuation des RX au plomb pour 80Kv 100kV et 120kV ?
En effet pour réaliser votre étude de poste partez vous de debit de dose à 1 mètre puis atténuation en distance et du paravent
ou choix 2 : Mesure au radiamètre derrière le paravent ?
Car un OARP prend le choix 1 faisant en une ou deux mesure l'étude de poste et le zonage.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyLun 17 Sep 2012 - 15:21
Sur le site tu peut trouver les courbes d’atténuation massique, après, il ne te restera plus qu'a utiliser les formules de dosimétrie Wink
http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/donnees-bases
EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX Nouvel11
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyLun 17 Sep 2012 - 19:25
Bonsir,
je pense que les données du site sont pour des photons monocinétiques ...
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyLun 17 Sep 2012 - 20:21
Exact thanks
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyLun 17 Sep 2012 - 21:40
On peut prendre l'énergie maximum pour prendre l'épaisseur la plus importante et être sûr de la qualité de la protection.
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyMar 18 Sep 2012 - 13:42
On peut aussi utiliser les abaques de la NF C-1560 qui sont faites en tenant en compte du rendement des tubes.
Tu peux donc travailler directement de kV en atténuation.
Concernant la question initiale sur choix 1 ou 2 : choix 2 sans hésiter. Rien ne vaut la mesure. A fortiori dans ces champs de diffusés très hétérogènes.
PS : plus haut vous parliez de photons monochromatiques, non ?
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyMar 18 Sep 2012 - 18:19
Salut PEPITO89,
Désolé, je n'avais pas vu la question cachée! Mais je plussoie Balda, Choix 2, la mesure +1
PS: Oui Balda, EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX 514569 , c'est ça.
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyMar 18 Sep 2012 - 20:46
bonsoir,
cette technique à ces énergies est tout de même pénalisante :
d'après mes calculs pour une HT de 100 kV on a une x1/2 de 0,05 mm
pour un photon de 100 keV si on considère un µ/rho de 5,5 cm2/g cela donne une x1/2 de 0,1 mm
ce n'est qu'un facteur 2 mais en terme de masse de plomb ça va très vite ...
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyMer 19 Sep 2012 - 10:41
Évidemment. Mais on reste avec des épaisseurs raisonnables.
Après ça dépend aussi de la surface que l'on veut plomber.
On est pas avec 5 cm.
Dans le domaine médical les tabliers plombés ont une épaisseur équivalente à 0,35 mm de plomb.
MessageSujet: Re: EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX   EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX EmptyMer 19 Sep 2012 - 12:30
0,50 mm de plomb pour certains What a Face
» Épaisseur nécessaire à la demi-atténuation du faisceau
» Ajout d'une épaisseur demi atténuation norme NFC 15-160 mars 2011
» epaisseur de Pb et facteur d'atténuation
» Couche de démi-atténuation
» Couche de demi-atténuation
