 Seuils de contamination surfacique
Seuils de contamination surfacique Empty
MessageSujet: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptyMar 21 Aoû 2012 - 14:47
Je m'interroge sur l'origine des seuils de contamination surfacique.
Comment ont été determinées les valeurs de 0,4 Bq/cm² et 0,04 Bq/cm, pour decider de la contamination ou non d'une surface ?
MessageSujet: Re: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptyMar 21 Aoû 2012 - 15:13
Alors ça, on touche à l'histoire de la radioprotection.
J'ai retrouvé trace de ces valeurs dans un document transport de l'AIEA, datant de 1962 ! Ce sont les safety standards series.
Elles ne sont d'ailleurs "réglementairement" valable (si vous me passez l'expression) que pour ce domaine d'application.
Je n'ai pas ce document en ma possession. Il faudrait interroger des personnes à l'AIEA, ce que je ferai à l'occasion.
Mais ce que je peux dire, c'est que ce sont des valeurs qui se sont transmises avec l'âge.
MessageSujet: Re: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptyMar 21 Aoû 2012 - 21:59
De mémoire, ces valeurs était issues du dixième des normes de transport : 3.7 Bq/cm² en béta et 0.37Bq/cm² alpha (Souvenons nous qu'à l'origine les valeurs étaient exprimées en Ci/cm²), qui ont été arrondies à 4 et 0.4 par la suite.
Dixième des normes de transport :Autrefois appelées "fiche 4" pour les remorques ayant transportées des colis radioactifs.
Etait ce le sens de ta question ?
Dédé
MessageSujet: Re: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptyMer 22 Aoû 2012 - 8:49
Celà répond à ma question, merci.
A la base je me demandais si c'etait issu de calculs basés sur la remise en suspension etc...
Mais pour la contamination fixée, ça ne colle pas.
MessageSujet: Re: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptyMer 22 Aoû 2012 - 9:57
Re,
Pour la contamination fixée, tu dois te conformer à une valeur de débit d'équivalent de dose.
De mémoire une valeur < à 0,6µSv/h au contact est imposée pour les remorques et contenant (vides) dédiés au transport des matières radioactives.
Attention : Un autre clown peut il confirmer cette valeur, je n'ai pas ma documentation et j'ai un doute ! Cela fait longtemps que je n'ai pas effectué ce type de contrôle.
Dédé
MessageSujet: Re: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 9:11
En attendant que le Kré (ou autre spécialiste de l'ADR) ne se réveille pour confirmer ou infirmer, il me semble que seules les valeurs de 4 et 0.4 Bq.cm-² n'apparaissent dans l'ADR, je n'ai pas souvenir de valeurs de débit de dose pour une conta fixée. Les seules valeurs à mon sens sont celle au contact et à 1m du colis (IT) ainsi que les valeurs au contact et à 2m du véhicule (100 et 2000 ou 10000 µSh.h-1)
MessageSujet: Re: Seuils de contamination surfacique   Seuils de contamination surfacique EmptySam 25 Aoû 2012 - 12:35
Les valeurs dont je parlais ne concernent pas les transports radioactifs (classe 7) mais les limites de contaminations sur matériels servant aux transports et en l'absence de matières radioactives transportées. Autrefois appelées "fiche 4" sur certains sites. Wink
Par contre, je suis incapable de donner la source documentaire légale ! Par contre Kloug doit l'avoir. Rolling Eyes
Toujours de mémoire, donc valeurs à confirmer par un spécialiste du sujet :
Labile : 0.4 Bq/cm² béta , 0.04 Bq/cm² alpha
fixée : 0.6µSv/h au contact
» contamination surfacique
» controle de non contamination surfacique
» Contamination surfacique et atomosphérique
» Contamination surfacique Alpha
