 Electrode en tungstène Thorié pour soudage
Electrode en tungstène Thorié pour soudage Empty
MessageSujet: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 16 Mar 2012 - 17:03
Les électrodes en tungstène thorié utilisées en soudage TIG contiennent environ 2% de Thorium. Je n'arrive pas à trouver d'info sur l'activité du Th pour une électrode et si une réglementation ou des notices de sécurité existent sur ce sujet. Par contre, il existe bien des produits de substitution non radioactifs (remplacement du Th par du Cérium ou du Lanthane) mais quid des électrodes existantes et en stock ? Je voudrais clarifier les conditions d'utilisations et de traitement des déchets pour ma boite ou du moins pouvoir faire de la sensibilisation aux intervenants (et aux acheteurs : les produits de substitutions étant + chers...)
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 16 Mar 2012 - 20:16
Je crois avoir vu, un temps, un article sur le site de l'INRS (...pas l'IRSN !).
A chercher.
jocolor
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 16 Mar 2012 - 20:17
il existe un dossier sur les électrodes en tungstène thorié émanant de la CRAM Centre Est et c'est ici
Dans ce (très bon) document, il est précisé que pour "les baguettes de type WT 20 à repère rouge, qui semble les plus utilisées, contiennent en moyenne 275 mg de thorium et présente une radioactivité de 1 130 kBq"
Attention aux références réglementaires, l'édition date de 2001, de ce fait, un certain nombre de dispositions réglementaires et textes de référence ont changés (décret du 02/10/1986, déclaration à la CRAM devenu caduc,...). Sinon, bonne lecture et merci à la CRAM pour cette doc.
PS : après relecture, ne manquerait il pas une virgule au niveau de l'activité Question : 1,13 MBq, cela me parait un peu beaucoup... Suspect Ça ne serait pas plutôt 1,13 kBq Question
Electrode en tungstène Thorié pour soudage 459774 IRSN
Thrr-Gilag
Thrr-Gilag
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 16 Mar 2012 - 21:17
Concernant leur reprise, ces tiges sont reprises telles que en tant que déchets nucléaire par l'Andra.
Il doit aussi être possible de les envoyer en CET acceptant des déchets à radioactivité naturelle renforcée, mais c'est moins sûr et il faut trouver le CET qui accepte ce genre de déchets.
Concernant l'activité, faut voir combien pèse une tige, mais avec 2 % en masse, on peut monter assez vite à mon avis.
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptySam 11 Aoû 2012 - 11:25
bonjour,
si c'est bien 275 mg de Th 232, on(avec quelques petits arrondis dans la formule) trouve pour l'activité 1.117 kg Bq...ce qui reste raisonnable!
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 10:23
scratch
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 14:20
Sinon, pour une p'tite boite ou deux, je suis preneur... mais discrêt !
northstar
northstar
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 18:55
Cérium, Lanthane, Thorium...
http://www.france-soudage.fr/catalogue/liste_produits.aspx?id=25-150
fais tes courses cheers
dav38130
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 19:53
De mémoiree le thorium est bien évidemment émetteur mais aussi beta de forte énergie.
A partir de l'activité massique du thorium il serait possible d'estimer à 10 cm et 1 m le ddd absorbé dans l'air a partir d'une courbe de ddd absorbée dans l'air en fonction de l'énergie beta et pour un débit de particule donné. Pour les betas on est toujours limiter par une méthode de calcul précise de la flue ce a distance de la source
En réalité je ne connais pas trop la forme géométrique de ce type de filament mais il vaudrait peut être mieux pour plus de précisons considérer un modèle de source linéique avec des éléments dl (si par exemple ce filament a une forme de ligne droite).
On peut ainsi faire une estimation a priori au poste de travail qui pourrait aboutir a pas mal de surprise en fonction des cadences d'utilisation de ces équipements.
A bientôt
David
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 22:16
oups!!!:1.117 kBq bien sûr!!!! et non pas kg Bq...
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 22:59
je ne suis pas sûr que le problème majeur soit consécutif au débit de dose, mais plutôt au gaz de combustion susceptible d'être inhalé par le soudeur...
dav38130
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyVen 17 Aoû 2012 - 23:47
Autant pour moi je me suis trompé d'isotope (le 233), mes souvenirs étaient faux.
Effectivement c'est un émetteur alpha pur le risque est donc l'exposition interne....à vos DPUI !
MessageSujet: Re: Electrode en tungstène Thorié pour soudage   Electrode en tungstène Thorié pour soudage EmptyLun 20 Aoû 2012 - 10:16
Merci de l'info Northstar !
Direction la quinquaillerie avec un pt'tit MCB2 dans la poche.
C'est mes petits stagiaires spectro qui vont être contents...
» Photo-activation du tungstène et énergie des neutrons émis
» Registre de maintenance pour les appareils de mesure utilisés pour les contrôles ?
» Organismes Pour la formation RP patients pour radiopharmaciens selon 2017­-DC­-0585
» Nucléaire: EDF condamné pour «faute inexcusable» pour le cancer mortel d'un employé - 20min
» seuil pour la radiodermite pour des expositions fractionnées
