 Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs
Christine
Christine
Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs Empty
MessageSujet: Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs   Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs EmptyMar 11 Sep 2012 - 14:31
Nous sommes en train d'équiper notre service de radiothérapie d'un système d'imagerie embarquée sur un de nos accélérateurs.
Nous avons donc maintenant au dessus de la porte 4 voyants:
1 rouge et 1 vert quand l'accélérateur est, ou non, en fonctionnement,
2 autres pour la mise sous tension du tube radio et le passage des X.
Je voudrais que la mise sous tension soit rouge et que le passage des X soit blanc, comme on le retrouve dans notre service d'Imagerie. Very Happy
Cela semble perturber les physiciens et manips qui sont habitués à voir l'irradiation en rouge affraid et qui veulent inverser ces couleurs Evil or Very Mad
Existe-t-il une norme pour la couleur de ces différents voyants?
En vous remerciant pour vos réponses et bonne soirée
Christine
MessageSujet: Re: Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs   Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs EmptyMar 11 Sep 2012 - 21:54
coté accélarateur, je ne vais pas m'avancer coté norme ce soir, j'ai pas les billes sur ce micro.
Coté GERI, il y a la ou les NFC 15160 : celle en vigueur impose un voyant de couleur rouge de mise sous tension et c'est tout. La 15160 de mars 2011 impose deux voyants (mise sous tension et émission de Rx) mais pas les couleurs associées.
Devant ce no man's land, on peut forcer le destin : en radiothérapie, il y a souvent un scanner de simulation et des accélérateurs (qui peuvent être avec un GERI embarqué), et donc des voyants partout!!! et des couleurs qui se contredisent parfois affraid Une de mes connaissances a uniformiser ces voyants, le scanner a deux voyants (mise sous tension et émissions Rx) et les accélérateurs avec GERI embarqué en ont trois (mise sous tension, émission Rx GERI et émission e- ou photons) [si je me plante, l'intéressé interviendra certainement] et par contre, la signalétique est de couleur rouge pour indiquer l'émission de rayonnement pour les deux types d'installation. Même si cette signalétique n'a pas normativement correcte (référence NFC 15161 de décembre 1990), cet état de fait a été accepté par un représentant de la division de l'ASN territorialement compétente, et le représentant de l'OARP n'a émis aucune remarque ...
Voyants lumineux pour imagerie embarquée sur accélérateurs 459774 IRSN
» Imagerie RX pour petits producteurs
» signal lumineux
» Voyant lumineux ou non ?
» voyant lumineux bloc
» Imagerie pièce opératoire
