 différence dosimètre
lcx2007
différence dosimètre Empty
MessageSujet: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyVen 14 Sep 2012 - 15:07
bonjour à tous,
Nous avons fait une manipulation avec du Tc et de l'Indium et selon le dosimetre utilisé, les résultats étaient différents. Nous avons utilisés des TLD et des chambres d'ionisation.
Comment pouvons nous justifier cet écart?
Emmanuelle
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyVen 14 Sep 2012 - 16:23
Une chambre d'ionisation n'est pas un dosimètre mais un appareil faisant une mesure d'ambiance.
Voir initiation à la dosimétrie dans les cours.
Les volumes des détecteurs ne sont pas du tout les mêmes, donc les distances par rapport à la source différentes.
Pas étonnant d'avoir des écarts.
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyLun 17 Sep 2012 - 14:51
Il existe des dosimètres fonctionnant avec une chambre d'ionisation What a Face
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyLun 17 Sep 2012 - 21:27
Le Rados ? Oui. Mais je doute qu'il s'agisse de cet appareil.
contaminatorfou2
contaminatorfou2
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMar 18 Sep 2012 - 16:43
je crois me souvenir d'un petit stylo qui était un dosimètre a chambre d'ionisation !
mais bon, les moins de 20 ans ... différence dosimètre 877354
http://ensosp.fr
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMar 18 Sep 2012 - 17:04
Yess Conta !
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMar 18 Sep 2012 - 18:02
Qui en veut ? j'en ai tout un Stock!
contaminatorfou2
contaminatorfou2
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 7:57
Je suis preneur d'1 exemplaire de chaque modèle si plusieurs modèles (avec chargeur si possible)
Désolé Balda, j'ai pas pu m'en empécher... rendeer
http://ensosp.fr
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 8:30
Bonjour Conta,
Si j'ai bonne mémoire, ces stylos n'ont pas de batterie et le petit appareil qui va avec ne sert qu'a remettre à zéro le stylo ??
Je regarde si je peux quelque chose pour toi Conta.
Amicalement
contaminatorfou2
contaminatorfou2
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 8:34
Oui mon bon Bernard, tu as raison, mais du plus loin de ma mémoire j'ai toujours entendu appeler ces petits machins "chargeurs" même si en fait ils "déchargent"...
http://ensosp.fr
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 10:50
Tu en veut combien?
contaminatorfou2
contaminatorfou2
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 10:52
Bah, comme dit plus haut :
"Je suis preneur d'1 exemplaire de chaque modèle si plusieurs modèles (avec chargeur si possible)"
C'est pour le musée.
http://ensosp.fr
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 11:04
Ok Conta, je te ferai un petit paquet santa
contaminatorfou2
contaminatorfou2
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 12:24
Avec tous mes remerciements par avance
PS impossible de joindre une photo, probablement trop trop lourde, d'un des 3 espace muséal de l'école (celui ou on retrouve plusieurs babyline, babylog, muru..) mais j'y arriverai un jour, j'y arriverai !
http://ensosp.fr
Laika
Laika
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyMer 19 Sep 2012 - 17:47
Coucou conta, tu veux une aide locale?
Laïka
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyJeu 20 Sep 2012 - 9:31
Bonjour Conta, je te passe un truc de vieille macintochiste empotée, pour ta photo trop lourde, au cas où tu n'aurais pas d'application spéciale photos.
Tu ouvres le fichier avec photoshop, et clic le menu "image", et clic la fenêtre "taille de l'image".
Et si tu formates avec 800 pixels dans la plus grande dimension ta photo descend au-dessous du méga, et c'est dans la poche. différence dosimètre 982847
Y'a plus qu'à enregistrer sous jpeg et hop ! sur le forum.
Parce que moi aussi j'ai hâte de voir ce musée bounce
contaminatorfou2
contaminatorfou2
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyJeu 20 Sep 2012 - 13:49
Merci Kraft-werk,
C'est avec CS5/photoschop que je réduirait et convertirai mes photo dès que j'en aurai le temps, parce que c'est bien là qu'est le problème, bien que Mac et moi sommes définitivement fachés. Mais bon, Adobe à également sorti son pack CS5 pour PC (ouf !)
ça sera fait dès que possible et aussito posté sur le forum.
http://ensosp.fr
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyJeu 20 Sep 2012 - 13:57
J'ai hâte de voir ça...!!! What a Face
Tu mets quoi dans ton musée Conta ?
On a quelques vieux objets qui menacent de partir à la décharge... Neutral
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyJeu 20 Sep 2012 - 14:55
Y met tout dans son musé, du moment que cela a une relation avec les rayonnements !!
Donc tu peux tout envoyer :
- ancien géné rayon x avec sa table,
- ancien mammographe,
- vieux manip à la retraite,
- radiamètre,
- tablier de plomb,
- tout quoi !!
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyVen 28 Déc 2012 - 11:59
Hello,
Je dois réaliser une étude de poste en radiologie et pour cela je compare les différents fournisseurs de dosimètres.
Je remarque que les TLD sont utilisés en Hp(3) et Hp(0,07). Pourquoi pas en Hp (10)?
Le seuil de détection des OSL et RPL est équivalent (50µSv). la technologie OSl permet la relecture mais existe t-il d'autres différences? Lequel privilégier?
merci.
benjamin
MessageSujet: Re: différence dosimètre   différence dosimètre EmptyVen 28 Déc 2012 - 16:26
Pour les extrémités la peau ou le cristallin cela tombe sous le sens..
Il y a eu des TLD étalonnés en Hp(10) pour des mesures corps entier. Maintenant il y a d'autres technologies.
merci.
La relecture est possible aussi avec les photo luminescents. Une petite lecture des docs techniques s'impose.
Sauf si quelqu'un a de solides arguments techniques bien sur, à faire valoir.
