 Mise en application de l'arrêté zonage
michelange
michelange
Mise en application de l'arrêté zonage Empty
MessageSujet: Mise en application de l'arrêté zonage   Mise en application de l'arrêté zonage EmptyDim 16 Sep 2012 - 13:15
La circulaire DGT/ASN n°01 du 18 janvier 2008 relative à l'arrêté du 15 mai 2006 définit en page 5 une zone réglementée comme un lieu ou un espace de travail autour d'une source de rayonnements ionisants, dûment identifié, faisant l'objet de mesures de prévention.
Cas concret:
Un local d'un bâtiment sert à entreposer temporairement (en attente de transit) des SRI scellés dans leur emballage d'origine.Les travailleurs ayant accès à ce local ne manipulent (transport, entreposage, rangement) que les emballages et en aucun cas leur contenu.
Concrètement il s'agit de tubes électroniques, d’anémomètre...conditionnés dans leur emballage d'origine.
Sachant que les valeurs de la dose efficace, de la dose équivalente aux extrémités et du débit d'équivalent de dose sont inférieures aux valeurs limites de dose fixées par le code du travail et le code de la santé publique pour les travailleurs non exposés, la délimitation de ce local en zone surveillée n'est à mon avis pas justifiée.
Comment délimiteriez-vous ce local?
Est-ce que le simple fait de le fermer à clé, avec la signalétique du panneau triangulaire avertissement de danger conforme aux normes européennes suffit?
MessageSujet: Re: Mise en application de l'arrêté zonage   Mise en application de l'arrêté zonage EmptyDim 16 Sep 2012 - 18:54
Concrètement à mon tour quelles sont les valeurs de débit d'équivalent de dose ?
Quels radionucléides ?
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Mise en application de l'arrêté zonage   Mise en application de l'arrêté zonage EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:42
Je prendrais pour exemple du Ni63 dans tube électronique scellé ou altimètre contenant du tritium etc..
Le type de radionucléide n'a ici pas d'importance à partir du moment ou il est scellé et que l'emballage de ces matériels est tel que la dose efficace mesurée est < 0.080msV en un mois.
MessageSujet: Re: Mise en application de l'arrêté zonage   Mise en application de l'arrêté zonage EmptyLun 17 Sep 2012 - 9:44
Merci pour la précision
C'est 1 mSv par an. La valeur de 0.08 mSv pour un mois c'est dans l'arrêté zonage.
Du coup pas besoin de zonage.
Mettre simplement sur les emballages le trisecteur noir su fond jaune indiquant qu'il y a des matières radioactives à l'intérieur.
C'est pour éviter qu'elles soient bêtement jetées dans le domaine public (ça n'arrive jamais bien entendu !).
