 Comportement des rayons X et des rayons neutroniques
marion.molter
Comportement des rayons X et des rayons neutroniques Empty
MessageSujet: Comportement des rayons X et des rayons neutroniques   Comportement des rayons X et des rayons neutroniques EmptyMar 18 Sep 2012 - 14:47
Un collègue doit construire deux écrans afin d'atténuer les rayons neutroniques. Ces deux écrans seront côte à côte sur un mur et se recouvriront sur une petite partie, mais sur cette portion ils ne seront pas "collés" l'un à l'autre. Ayant déjà réalisé ce type de configuration pour des rayons X, il s'est rendu compte que des rayons pouvaient passer dans la petite zone laissée libre entre les deux écrans, et me demande si ce sera le cas avec les rayons neutroniques. Selon moi, les deux rayonnements ont le même comportement, donc oui des rayons risquent de passer. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Comportement des rayons X et des rayons neutroniques   Comportement des rayons X et des rayons neutroniques EmptyMar 18 Sep 2012 - 15:59
C'est effectivement le cas.
Les protections neutroniques utilisées au CEA Saclay par exemple se chevauchent.
Ou ont des chevrons
C'est effectivement comparable aux X en matière de diffusion du rayonnement.
marion.molter
MessageSujet: Re: Comportement des rayons X et des rayons neutroniques   Comportement des rayons X et des rayons neutroniques EmptyMar 18 Sep 2012 - 16:16
Merci pour votre réponse, cela confirme ce que je pensais.
» Un peu plus sur les rayons bêta ?
» fuites neutroniques dans un canal réctiligne
» des rayons X "verts"
» Générateur à rayons X (XRS-3)
» Absorption rayons X
