 explications sur les seuils
explications sur les seuils Empty
MessageSujet: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyLun 8 Oct 2012 - 21:26
bonjour, quel qu'un aurait la gentillesse de m'expliquer ce que sont les seuils d'exemption pour un colis exempté et d'exception pour un colis industriel ?
cdm
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyLun 8 Oct 2012 - 22:40
Le mieux est de prendre des exemples chiffrés si vous n'êtes pas un habitué de la réglementation des matières dangereuses.
L'exemption est liée au code de la santé publique.
Cela veut dire que la réglementation en matière de radioprotection n'est pas nécessaire.
Prenons par exemple une source radioactive d'iode-131 sous forme liquide donc facilement dispersable (c'est juste pour un exemple).
Le seuil d'exemption est de 106 Bq.
Pour avoir un colis excepté au sens du transport par route on définit d'abord la valeur de A2
A2 : activité d ’un radionucléide sous forme aisément dispersable (liquide, gaz, poudre,…) on dit aussi sous forme non spéciale
La valeur pour l'iode-131 est de 7.1011 Bq
Pour être en colis excepté il faut être inférieur au millième de cette valeur soit 7.108 Bq
Donc colis exempté pour une activité < 106 Bq
Colis excepté pour des activités comprises entre 106 Bq et 7.108 Bq.
Les spécialistes de l'ADR peuvent corriger si j'ai dit des bêtises et compléter.
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 0:15
Donc
* colis exempté pour une activité < 106 Bq
* Colis excepté pour des activités comprises entre 106 Bq et 7.108 Bq
et sous réserve que le débit de dose au contact du colis soit inférieur à 5 μSv/h.
MessageSujet: re : explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 11:12
bonjour à tous,
d'abord un grand merci de m'avoir répondu. Pourriez-vous préciser la provenance de la valeur 7.10(11) bq de l'iode-131 (désolé, je ne sais pas comment inscrire les puissances sur le clavier) ?
en même temps, j'abuse votre gentillesse. voudrez-vous bien clarifier les caractéristiques des différents colis : exemptés, excepté, industriel, type A, typeB, type C ?
cdm
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 12:48
Je te conseille de prendre le temps de parcourir au moins ce document mis à disposition sur le site du cirkus : ICI
- I'm positive.
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 14:16
merci pour le super dossier. alors que sont les différentes appellations : activité, activité spécifique, activité totale ?
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 16:49
Activité totale = activité = Becquerel (Bq)
Activité spécifique = généralement activité massique Bq/g
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 19:44
bonsoir
S'agissant de liquide pour etre excepte l'activite doit etre inferieure au 1/10000 eme de A2 me semble t'il ...
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 9 Oct 2012 - 23:29
Oui. Effectivement pour les solides c'est le 1000ème et pour les liquides le 10000ème.
Merci pour la correction. Il y en a un qui suit !
lcx2007
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 13 Nov 2012 - 16:23
bonjour,
J'aimerai un eclaircissement. j'entends que la contamination est à partir de 4Bq/cm² en beta t en formation on me dit 0,4bq/cm² en beta?
pourquoi ces différences de discours?
emmanuelle
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 13 Nov 2012 - 16:36
0, 4 c'est pour les alpha de faible toxicité voir 0,04 pour l'alpha de fortes toxicité.
4 pour les bêta/gamma
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 13 Nov 2012 - 16:41
J'ai comme un doute en me relisant. Quelqu'un pour confirmer ou infirmer ?
guichard08
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:28
Salut
en france
limite ..0.4Bq/cm² beta et0.04 Bq/cm² en alpha pour les sols et equipements en zone controlée
en Belgique
limite ..0.4Bq/cm² en beta 0.04Bq/cm² en alpha pour les sols et pour les
equipement..limite 1bq/cm²en beta et 0.04Bq/cm² en alpha en zone controlée
Bonne reception
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:48
Euh... j'ai raté quelque chose là.
Moi j'en étais à : en France, il n'y a pas de seuils de contamination définis par la réglementation pour les sols et équipements.
Les seules valeurs que l'on a et qui sont utilisées communément pour les sols et équipements sont celles définies dans la réglementation du transport des matières dangereuses.
Contamination non fixée sur un colis de substances radioactives, lorsque l'on n'a que des colis de substances radioactives dans un transport donné :
- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta/gamma et alpha de faible radiotoxicité
- 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha de forte radiotoxicité
Contamination non fixée sur un colis de substances radioactives, lorsque l'on n'a pas que des colis de substances radioactives dans un transport donné :
- 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta/gamma et alpha de faible radiotoxicité
- 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha de forte radiotoxicité
Évidemment, si on ne sait pas, on prend les seuils les plus pénalisants.
Voilà ce que j'en avais compris quitte à être démenti ou contredit.
- I'm positive.
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMar 13 Nov 2012 - 22:00
Entièrement d'accord avec SW +1
lcx2007
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMer 14 Nov 2012 - 10:19
bonjour,
c'est écrit ou dans l'ADR...?
[iContamination non fixée sur un colis de substances radioactives, lorsque l'on n'a que des colis de substances radioactives dans un transport donné :
- 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha de forte radiotoxicité]
car je ne vois que les paragraphes que la définition des seuils: contamination aussi bas que possible mais tjrs inferieure à 4 Bq/cm² en béta et 0,4 en alpha, alors que le meme ADR définit la conta à partir de 0,4 Bq/cm² béta et 0,04Bq/cm² en alpha. Ce qui veut dire, d'après cette définition, qu'on peut envoyer des colis contaminés sans problèmes... Pourquoi ne pas avoir mis un seul et unique seuil??
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMer 14 Nov 2012 - 12:58
Ce que j'ai écrit hier soir ne figure peut-être pas textuellement dans la réglementation, mais c'est une analyse issue d'un guide interne à mon entreprise rédigé par notre conseiller sécurité transport classe 7.
Le texte brut figure au 4.1.9.2, tu peux aussi consulter entre autres :
- 2.2.7.1.2 : la définition de la contamination (le fameux seuils que tout le monde utilise)
- 4.1.9.1.2 : limites à ne pas dépasser pour des colis (dix fois les seuils de la contamination respectivement)
- 7.5.11 CV33 : prescriptions
Il n'y a qu'un seuil selon moi : 0,04 Bq/cm2 pour les alphas de forte radiotoxicité et 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres. Le reste sont des limites à ne pas dépasser.
- I'm positive.
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyMer 14 Nov 2012 - 21:14
Idem,
hors ADR,
en Zones réglementées :
- 4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta/gamma et alpha de faible radiotoxicité
- 0,4 Bq/cm² pour les émetteurs alpha de forte radiotoxicité
en Zone Non réglementée ou déclassement :
- 0,4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta/gamma et alpha de faible radiotoxicité
- 0,04 Bq/cm² pour les émetteurs alpha de forte radiotoxicité
Kokouro
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyVen 28 Sep 2018 - 18:43
Est-il possible d’obtenir le document dont parlait SW dans son poste datant d’octobre 2012... désolé de remettre ce vieux post au goût du jour mais je ne trouve pas de document expliquant les bases de l’ADR dans la liste de docs dispo et remis à jour.
Si quelqu’un possède ça parmi ses vieux grimoires, merci de partager !
MessageSujet: Re: explications sur les seuils   explications sur les seuils EmptyLun 1 Oct 2018 - 22:44
Mon post de 2012 faisait référence à un document interne à mon entreprise, il n'a jamais été disponible sur le site.
Par contre, pour rester dans la maison-mère, je peux donner ce lien qui explique les bases de la réglementation relative au transport des substances radioactives : ICI
- I'm positive.
