Partager |
 Exercices et question-type II
MessageSujet: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 6:59
Bonjour à vous tous!
Pour pas changer, nouvel exo!
Le Tc 99m (T=6h) est utilisé pour réaliser des scintigraphies osseuses. On reçoit dans un service de médecine nucléaire une source de Tc 99m radioactive d'activité 1000MBq dont le volume est de 80 mL le lundi à 10h.
Une scintigraohie necessite 50 MBq.
Na= 6,02.10^23
Pour une scintigraphie prévue le lundi à 14h, on a besoin de 6,35mL VRAI ou FAUX?
Alors dans mon cours, on me donne la formule suivante: V= (Vé*q)/ qé
Avec: dans un volume d'un compartiment fermé,
- injection d'une activité q
- prélevement d'un echantillon é de Vol Vé
- ayant une activité qé
J'ai d'abord calculé l'activité restante à 14h le lundi, celle ci est bien l'activité de l'échantillon ?
q, j'ai choisi l'activité initiale cad 1000MBq et V = 80 mL, le volume initial ?
On cherche bien ici le volume de l'échantillon Vé?
Avec l'application numérique, je trouve:
Vé= (80* 10-3* 629,96*106) / (1000.106) = 0, 0504 L soit 50,4 mL
Il y a quand même une grande différence entre ce que j'ai trouvé et ce qui est proposé.
Alors je voudrais savoir si j'ai fais une erreur d'application de la formule ou si mon résultat est juste?
Merci d'avance.
SI
Radisivert
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 10:12
Ton patient va déguster !!
Bon. A 14h, on a une activité volumique de 1000/2^(4/6)/80, soit 7,87MBq/ml. Il nous faut 50 MBq, ça fait donc 50/7.87=6,35ml. Ce qui est assez proche de la proposition, n'est-il pas?
Personnellement, j'aime pas apprendre des formules. Je préfère les retrouver!
Acoma
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 10:41
C'est vrai que connaitre certaines formules permet souvent de retrouver les autres et de toute façon, "l'équation aux dimension est ton amie"
par contre faudrait voir si en tapant le texte de vos message sous traitement de texte et avec un copié collé on garde la mise en forme des équation parce que là c'est des fois limite plus dur à lire que à comprendre d'où ca sort^^
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 10:44
Oui parce que radisivert, je n'ai jamais entendu parlé d'activité volumique donc je ne vois pas d'où vient ta formule!
Acoma
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 10:51
l'activité volumique, bah c'est l'activité d'un certain volume de matière.
Radisivert
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 10:54
Y'a pas de formule, juste un raisonnement. J'ai des Bq en solution. Bon. Ca se mesure en quoi? Huummm? Ben en Bq/l! Ou Bq/m3, ce qui revient au même. Et ensuite, y'a plus qu'à laisser faire Acoma et sa divine équation aux dimensions : Bq/ Bq/ml=ml!
C'est beau comme un pyjama.
Acoma
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 11:17
Mais lol^^
Bon je propose autrement Thesweet:
Je calcule l'activité de l'echantillon à 14h (donc t+4), soit
A=1000*exp[-((ln2)/6)*4]=629,96MBq
Apres je fais un bête produit en croix:
629,96MBq<->80ml
50 MBq<->x ml
D'où x=(80*50)/629,96=6,35
(ce qui explique l'origine de ta formule...personnellement je préfère comme ca, plutôt que d'apprendre il faut bien comprendre de quoi on parle, souvent le produit en croix ou l'équation aux dimension aide bien)
Si t'as encore un soucis hésite pas
Radisivert
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 11:32
C'est magnifique. J'en pleurerais!!
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 15:07
Merci pour vos réponses!!
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 19:24
Pour une fois je suis comme les carabiniers d'Offenbach !
J'arrive après la bagarre. Mais je vois que maintenant il y a du répondant .
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
Acoma
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 19:44
Faut juste que on prenne le temps de réfléchir plus de 3s^^
Et puis la plupart du temps tu réponds plus vite que ton ombre^^
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 19:57
Non mais sérieusement s'il y en a qui donnent les réponses, je vais ralentir notablement mes interventions, car j'ai confiance. Ce n'était pas le cas dans d'autres associations (pas forcément RP d'ailleurs). Merci Acoma.
Y'en a qui me le dise, même ma prof de clown : "Monsieur KLOUGGY vous parlez trop ! Du silence !"
Allez chut ! Je vous laisse parler.
I'M STILL STANDING
Acoma
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 20:53
Ah mais non ze veux pas moi ze suis trop petite pour marsser seule
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Sam 27 Fév 2010 - 23:01
Bon !
Alors je serai discrètement derrière pour t'aider à marsser pas tou seule.
I'M STILL STANDING
MessageSujet: Re: Exercices et question-type II   Dim 28 Fév 2010 - 4:35
Euh, radisivert je dois calculer une activité volumique pour la question suivante, est-ce que tu peux me dire d'où vient 2^(4/6) ?
En fait, j'ai pas compris ton raisonnement! ^^
» Voici ma question
» Je suis nouveau dans le forum et j'ai une question sur le dossier de RAEP
» Bipolaire type 1 ou 2
» plan type pour mes démarches de soins.
» La marine Grèque refuse le premier sous marin type 214
