 Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée
Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée Empty
MessageSujet: Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée   Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée EmptyMar 23 Oct 2012 - 11:35
Bonjour !
Je suis étudiante en stage en radioprotection et j'ai en charge l'actualisation du zonage de mon installation.
Dans la circulaire DGT/ASN du 18 Juin 2008 sur le zonage je trouve :
[i]Niveau d’exposition en limite d’une zone réglementée :
Le chef d’établissement vérifie qu’en limite de zones surveillées ou contrôlées la dose efficace
susceptible d’être reçue en un mois par tout travailleur reste inférieure à 0,080 mSv (valeur établie sur
la base de la limite annuelle de 1mSv pour un travailleur non exposé rapportée au mois). La dose liée
au rayonnement naturel n’est pas prise en compte dans les vérifications du respect de la valeur
0,080 mSv.
Cette dose étant définie sur un mois, les débits d’équivalents de dose journalier ou horaire peuvent
donc fluctuer autour de la valeur moyenne de 0,5 μSv/h. En tout état de cause, la dose reçue en une
heure doit être inférieure à 7,5 μSv, valeur fixée pour la limite basse de la zone contrôlée verte.
Dans la pratique, la valeur de 0,080 mSv peut être directement comparée à la dose enregistrée par un
dosimètre, posé en limite de zone sur une période d’un mois, en y soustrayant la dose liée au
rayonnement naturel.
Si la durée d’émission de la source est supérieure à la durée légale de travail
mensuelle, la dose enregistrée par le dosimètre pourra être pondérée pour tenir compte du fait qu’un
travailleur ne peut pas être exposé sur une durée supérieure à la durée légale de travail mensuelle.[/i
Me basant sur cette circulaire ,
Si mon dosimètre en limite de zone me donne 112µSv sur un mois, soit 0.8µSv/h
Sachant que mon bruit de fond est important entre 0.2µSv/h et 0.3µSv/h. (dosimètre à l’extérieur basé du site sur la commune voisine)
J'ai donc entre 0.5µSv/h et 0.6µSv/h en limite de zone (Pour 80µSv par mois : si on prend en compte un temps légal de travail de 140 heures par mois (pour 1600 heures par an), ça nous donne un débit d’équivalent de dose horaire de ~0,57 µSv/h.)
Comment peut se justifier "la dose liée au rayonnement naturel"?
Et puis je donc zoner à partir de 0.7µSv/h 0,8µSv/h sur mon installation ?
Merci pour vos réponses à venir
MessageSujet: Re: Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée   Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée EmptyMar 23 Oct 2012 - 16:27
Salut emitremus,
Attention, a tes mesures, il faut comparer ce qui est comparable...
Si c'est un dosimètre passif que tu a utilisé en limite de zone, normalement le BdF a déjà été déduit via la dose enregistré par le dosimètre témoin.
Si tu mesure un BdF avec un débitmètre électronique, une partie de cette mesure est due au rayonnement naturel mais une autre partie est due au bruit électronique de ton appareil.
Edit : J'ai lu ton post trop vite, apparemment tu as utilisé des dosimètres pour les deux mesures. Si tu a fait ces mesures sur le même moi et que ce dernier est représentatif de ton activité alors OK
La dose liée au rayonnement naturel est due principalement au rayonnement cosmique, au rayonnement tellurique et au radon. attention ce dernier varie en concentration avec la météo...
Tu peut zoner a partir de tes valeurs a du moment que ta méthode est bien formalisée...
Par contre attention, pour une vérification en limite de site, prendre en compte le temps de travail n'est pas pertinent.
Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée Nouvel11
MessageSujet: Re: Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée   Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée EmptyMar 23 Oct 2012 - 18:20
Je suis en accord avec Niko.
A partir du moment où la définition se base sur des mesures et qu'elle figure intégralement dans un document, c'est valable.
MessageSujet: Re: Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée   Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée EmptyMer 24 Oct 2012 - 9:10
Merci de ses retours :-)
» Niveau d'exposition en limite d'une zone réglementée
» Zone non réglementée dans une INB
» Zone contaminante VS zone non réglementée
» travail en zone réglementée
