 radiametre mesurant dose peau
lcx2007
6 participants
lcx2007
radiametre mesurant dose peau Empty
MessageSujet: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyVen 12 Oct 2012 - 9:13
J'aimerai savoir quel appareil peut mesurer une dose extrémité? Je crois que l'AT1123 ne peut pas le faire... mais la babyline oui?
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyVen 12 Oct 2012 - 9:16
Si on parle de mesure en terme d'équivalence niveau épaisseur la réponse est oui pour la babyline puisqu'elle a un capot équivalent aux tissus de 70 µm.
Maintenant c'est une mesure d'ambiance et pas une mesure sur une personne.
Et là les mesures peuvent être différentes entre H'(0.07) et Hp(0.07) [0.07 mm soit 70 µm].
Surtout dans le cas de rayonnements électromagnétiques d'énergie inférieure à 100 keV.
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyVen 12 Oct 2012 - 9:48
Bonjour lcx2007,
As tu pensé a la bague dosimètrique ?
radiametre mesurant dose peau Nouvel11
Amak
Amak
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyDim 14 Oct 2012 - 0:41
En dosimétrie électronique, la gamme des ED de chez Unfors (ED30, NED30, ED2) de chez Unfors permet des mesures extrémités.
Les détecteurs à gros volume de détection se prêtent mal à des estimations plausibles de l'expositiion aux extrémités, surtout quand celles-ci sont proches des sources de rayonnement.
Yefrog
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyLun 15 Oct 2012 - 21:47
Pour la dosimétrie d'extrémités, je connais l' EDD30 (de chez Unfors), et l'ED2 (de Thermo). les 2 en H'(0,07). (diode silicium petit volume).
Il y a aussi l'AT1103m (par contre, je ne l'ai testé).
Et puis, il y a aussi les dosimètres opérationnels Hp(0,07) (attention par contre à la réponse angulaire de ceux-ci pour le Hp(0,07)).
Mister_Xxx
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyMar 16 Oct 2012 - 11:47
Est-ce que je me trompe ou vous confondez dose extrémité et dose superficielle (en opposition à dose en profondeur).
Pour moi la dose corps entier je la fait là ou se trouve la personne qui manipule (généralement à 50 cm longueur du bras, quoi)
Pour la dose extrémité je raproche mon appareil de mesure près de la source émétrice.
Prière de m'éclairer si je n'ai pas tout compris à ce que vous racontiez ^^
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyMer 17 Oct 2012 - 0:29
Dans ce cas là absolument. Parler de dose en profondeur pour des extrémités n'a pas vraiment de sens. Un doigt c'est quelle épaisseur ? (même un gros doigt). Sans compter qu'il n'y a pas d'organes vitaux.
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyJeu 18 Oct 2012 - 21:38
Pour reprendre un post ci_dessus, pour des mesures d'ambiance, il existe (et je fais pas de pub) l'AT1103 qui fait des mesures en H'0.07 avec des photons compris entre 5 et 150 keV;
radiametre mesurant dose peau 459774 IRSN
Mister_Xxx
MessageSujet: Re: radiametre mesurant dose peau   radiametre mesurant dose peau EmptyVen 19 Oct 2012 - 13:41
Ok, bien vu ^^.
Tant pis pour ceux qui ont des mains de bûcherons.
Merci :-)
» Calcul de dose équivalente peau
» Contribution gamma dose peau
» peau vs extrémités
