 Calcul d'atténuation
thogo
thogo
Calcul d'atténuation Empty
MessageSujet: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyLun 12 Nov 2012 - 10:19
Je recherche les coef d'atténuation (µ) pour les différents bétons(2.5,2.35...), l’acier et le plomb et ce pour une énergie de 18 MV.
Thogo Shocked
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyLun 12 Nov 2012 - 10:43
Ils ne sont pas déjà sur le site ? Dans les données de base ?
J'aime pas les matins...Calcul d'atténuation Zzzzz-9758
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyLun 12 Nov 2012 - 10:55
Thogo Shocked
Tu peux télécharger xmudat sur le site de l'AIEA : http://www-nds.iaea.org/publications/iaea-nds/iaea-nds-0195.htm
ou sur le site comme l'a dit Klax : http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/donnees-bases
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyLun 12 Nov 2012 - 20:47
bonsoir,
il y a les données citées par GRUMPY.
Néanmoins je suppose que lorsque tu parles de 18 MV il ne s'agit pas de photons mono-énergétiques. Or les données précitées ne sont applicables que dans ce cas. Si tu recherches des atténuations pour des photons de freinage produit par des électrons de 18 MeV (cas de la radiothérapie) tu peux trouver ces données de transmission dans l'ouvrage : "physique appliquée à l'exposition externe : dosimétrie et radioprotection".
H*
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyMar 13 Nov 2012 - 10:20
Bonjour Thogo,
J'ai regardé avec xmudat.
Pour le Plomb, densité de 11,35 avec µ/rho de 5,994.10-2 donc µ de 6,8.10-1
Pour le Fer, densité de 7,874 avec µ/rho de 3,167.10-2 donc µ de 2,49.10-1
Pour le Béton, densité de 2,3 avec µ/rho de 2,046.10-2 donc µ de 4,71.10-2
Bonne journée
thogo
thogo
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyMar 13 Nov 2012 - 12:23
Merci+++
Thogo
lcx2007
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyMer 10 Déc 2014 - 12:00
Ou obtenir les courbes d'atténuation dans différents milieux et pour différentes énergies?
MessageSujet: Re: Calcul d'atténuation   Calcul d'atténuation EmptyMer 10 Déc 2014 - 12:48
Faites "Xcom nist" sur google, et vous arrivez sur le site de référence qui en plus est simple d'utilisation.
 ou suivez ce lien :
http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html
mais sinon vous pouvez utiliser "IRM photons", qui marche pas trop mal, basé sur des calculs analytique, avec la possibilité de mélanger 4 éléments . Et chose que ne fait pas Xcom, vous avez les courbes des coefficients de transfert (µtr) nécéssaire pour calculer des doses photons
Pour de dire
Gluonmou, VRP Dosimex (certifié école de vente Darty)
