 Valeur maximale admissible
Isotope
Valeur maximale admissible Empty
MessageSujet: Valeur maximale admissible   Valeur maximale admissible EmptyDim 25 Nov 2012 - 17:12
D'abord merci pour l'existence de ce forum. Il m'a permis de répondre à plusieurs de mes interrogations et de me sentir moins seul dans ma fonction de PCR.
Le méthode analytique pour déterminer l'épaisseur de Pb, j'ai compris (espérons  Razz ) mais je voudrais savoir:
Comment trouver la valeur maximale admissible dernière un paroi?
Pour un rétro,
i=0,04 mA  u=1  s=0,2  k=1  r=0,5  m=1  do=3,15m  dp1=0,2m et d1=3,35m, je trouve F=0,000423 etc... ok mais comment je peux savoir si la valeur que j'ai mesuré en ce point est inférieure à la valeur max admissible?
MessageSujet: Re: Valeur maximale admissible   Valeur maximale admissible EmptyLun 26 Nov 2012 - 10:06
Salut Isotope,
De mémoire, il faut que tu regarde dans la partie de la norme concernant les contrôles.
C'est tout a la fin Wink
Valeur maximale admissible Nouvel11
Isotope
MessageSujet: Re: Valeur maximale admissible   Valeur maximale admissible EmptyLun 26 Nov 2012 - 22:18
Salut Niko,
Peux tu me dire si le résultat te pareil cohérent?
Donc en appliquant la formule, pour le faisceau primaire: 60i/(u s k r m), je trouve 24 mR/h soit 240µSv/h
MessageSujet: Re: Valeur maximale admissible   Valeur maximale admissible EmptyLun 26 Nov 2012 - 22:32
Non,
Il faut que pour le paramètre "i" tu utilise l’intensité réelle utilisé par ton tube.
Attention cette méthode ne te donnera que la valeur maximale admissible dernière un paroi vis a vis de la norme Exclamation
Ne pas oublier de prendre en compte le zonage...
Isotope
MessageSujet: Re: Valeur maximale admissible   Valeur maximale admissible EmptyMar 27 Nov 2012 - 10:23
Petite précision: i est en A ou mA?
Sinon on fait par rapport au zonage, l'autre coté du paroi où je mesure est une ZNR en général. Puis je appliqué ce raisonnement?
Valeur max admissible (µSv/h) < 80(µSv/mois)/(nb de cliché max en 1h x nb d'h travaillé en 1 mois)
MessageSujet: Re: Valeur maximale admissible   Valeur maximale admissible EmptyMar 27 Nov 2012 - 11:32
i est en mA si je me souviens bien.
OK pour le zonage...
» Valeur manquante Etude de poste
» Valeur de la DPUI pour du technegas
» valeur limite en ddd
» Valeur des périodes biologiques
» valeur du rendement du tube dans le cas du examen mammographie
