 Concentration volumique
Concentration volumique Empty
MessageSujet: Concentration volumique   Concentration volumique EmptyDim 13 Jan 2013 - 11:41
Dans le document « Eléments de ventilation et de filtration » en p.13 je comprends le sens de la formule de la concentration moyenne (saturation tendant vers 1-e), mais je ne comprends pas comment on matérialise l’apport horaire de contamination Ah.
Est-ce que l’on définit ce paramètre en fonction de la tâche qui induit une contamination, par exemple coupe de matériaux contaminé, remise en suspension ?
MessageSujet: Re: Concentration volumique   Concentration volumique EmptyDim 13 Jan 2013 - 19:25
Cela pourrait être par exemple une fuite continue sur une boîte à gants, sur un volume de stockage de gaz ou liquide.
MessageSujet: Re: Concentration volumique   Concentration volumique EmptyDim 13 Jan 2013 - 19:39
Je note ici les valeurs indicatives que nous utilisons.
Cela n'a rien de très rigoureux scientifiquement mais cela fonctionne assez bien sur les mélanges Pu/Cs en oxyde poudre. En général les valeurs mesurées in situ sont 20 % en dessous ce qui nous permet une assez bonne anticipation du port des tenues.
C'est ma valse des RCA :
Sans déplacement : 1Bq.cm² = 1.10-4 RCAm3
Avec Mouvement de personnel, transpalettes : 1Bq.cm² = 1RCAm3
Cas de découpe ou de perçage, ou pire : carrotage : 1Bq.cm² = 10 RCA m3
Penser à prendre en compte l'aspect volatile du mélange de RN concerné, et la granulométrie, ainsi que le volume du sas. Forcément , un carrotage dans un sas de 10m3........
Je dis pas que c'est bien , je dis que ça fonctionne pas trop mal. Laughing
Si d'autres RP veulent transmettre la valse de leurs mélanges, c'est bien volontiers.
MessageSujet: Re: Concentration volumique   Concentration volumique EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:08
Comment peut-on mesurer (ou estimer) le taux de fuite (le taux de fuite horaire) dans un sas dynamique (en parois rigides ou souple) ?
MessageSujet: Re: Concentration volumique   Concentration volumique EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:24
Cela nécessite un peu de matériel pour faire du traçage :
banc hélium avec spectro de masse
générateur SF6 (quoique ce dernier produit n'est plus d'usage)
ou test oxyfuite (mesure d'oxygène en dehors du sas).
» Caractéristiques de masse volumique
» Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon
