 Impact sens de port d'un Saphydose G
Seldy
xavier26700
6 participants
xavier26700
Impact sens de port d'un Saphydose G Empty
MessageSujet: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyJeu 10 Juil 2014 - 16:57
Un radioprotectionniste me sort mordicus qu'il y a un sens pour le port du Saphydose G et qui serait le sens inverse de la lecture, c'est à dire écrit à l'envers (la pince contre la poitrine). En regardant la documentation de Saphymo je n'y vois aucune mention particulière et je n'ai pas de réponse au mail envoyé depuis leur site.
Est ce que l'un d'entre vous aurait ce genre de donnée ?
Merci.
Seldy
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyJeu 10 Juil 2014 - 18:54
Petite question qu'est-ce qu'un saphydose G?   confused
xavier26700
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyJeu 10 Juil 2014 - 22:34
C'est le dosimètre utilisé chez EDF : Lien sur le site de Saphymo
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyJeu 10 Juil 2014 - 22:38
c'est un dosimètre opérationnel (qui est porté sur CNPE, si je ne m'abuse).
Je n'ai pas la documentation technique,  mais en présence de gamma de forte énergie,  je ne pense pas que le sens de port est un impact sur la dose annoncée.
Ensuite, il faut voir le côté pratique de la chose : si il faut se tordre le coup pour lire correctement la dose reçue. ...
Impact sens de port d'un Saphydose G 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyVen 11 Juil 2014 - 18:21
J'aurais tenté, là comme ça, une fois en muru,que celui qui entends son dosi opérationnel couiner, peut lire la dose affichée afin de savoir si le couinement est lié à une hausse de l'ambiance générale ou a une approche de seuil de fin d'intervention. Pour faciliter cela il faut que la lecture soit inversée.
...Mouais.....
xavier26700
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptySam 12 Juil 2014 - 19:06
Je voudrais bien dire à cette personne qu'elle a tord ou que le sens de son port a un impact négligeable sur la dose affichée mais voilà, sans document du fabriquant ou étude comparative cette personne ne croira sûrement pas que le sens logique est celui de la lecture facile du dosimètre.
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyDim 13 Juil 2014 - 17:25
J'avais un peu lu le post en travers, pour être sûre: la question c'est: quand on le regarde en face, peut on le faire tourner de 180°, ou: peut on le porter dans la poche avec la pince  vers l'extérieur, dans ce cas c'est pas pareil, en particulier pour les faibles énergies..
Bon, sur EDF, les faibles énergies...
xavier26700
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyMer 6 Aoû 2014 - 9:17
Voilà, la question c'est est ce qu'il y a une incidence entre avoir le dosimètre avec la pince contre la poitrine avec des difficultés à lire la valeur Impact sens de port d'un Saphydose G Dosime10 ou dosimètre avec la pince vers l'extérieur de la poche et donc une lecture facile de la dose Impact sens de port d'un Saphydose G Dosime11
D'après la personne la première solution serait la vraie mais en l'absence d'écrits venant du fabricant je sollicite votre avis ou vos connaissances à ce sujet.
PCR67
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyMer 6 Aoû 2014 - 23:51
Nous avons des MGP : 60% de sous-estimation de la dose lorsque la dosimètre est porté à l'envers.
Les RX sont atténués par la carte électronique. Pour le coup, c'est cohérent avec la réponse angulaire donnée par le fournisseur.
xavier26700
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyMer 20 Aoû 2014 - 13:39
Je crois finalement avoir trouvé ma réponse :
Saphymo a écrit:
Réponse angulaire : Conforme à NF EN 61526 de 50 keV à 7 MeV
Isotrope dans l’air au 60Co sur 360°
Si je comprend bien peu importe le sens du dosimètre la mesure des gamma du Co seront toujours aussi fiables ?
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptyMer 20 Aoû 2014 - 14:37
 la réponse angulaire concerne l'angle du RI par rapport au dosimètre.
En dessous de 300keV cet angle va jouer sur la dose reçue et donc ton dosi doit en tenir compte (d'ou une norme)
En ce qui concerne le Co: les énergies gamma sont sup à 1000 KeV et donc isotrope: c'est à dire identique quelque soit l'angle d'incidence du RI
Ça ne concerne pas le sens dans lequel tu met ton dosi
xavier26700
MessageSujet: Re: Impact sens de port d'un Saphydose G   Impact sens de port d'un Saphydose G EmptySam 18 Oct 2014 - 12:46
Ca y est j'ai ma réponse !
J'ai trouvé par hasard une documentation de Saphymo qui donne l'information :
Impact sens de port d'un Saphydose G Sans_t10
» Bon sens = loi ?
» Impact sanitaire
» impact fantome
» etude d'impact environnemental
» Port du dosimètre
