| | Calcul LPCA | |
+7Lukkant Niko Gamma.Lambda PEPEJY Gally Rikus deedoff 11 participants | |
Gamma.Lambda Trapéziste
| Sujet: Re: Calcul LPCA Mer 23 Oct - 19:50 | |
| Re-bonsoir, voici mon exemple, j'ai fait un calcul rapidou-bilou, j'ai fait un système d'intégration pour un cylindre rempli de Cs137 (activité homogène uniforme et je ne considère que la raie à 662keV).
1er cas volume de 100m³ il faut environ 9,1MBq/m³ pour engendrer 10µSv/h
2éme cas volume de 630m³ il faut environ 1,5MBq/m³ pour engendrer 10µSv/h
A l'extrême il faut environ 100kBq/m³ pour un volume infini pour engendrer 10µSv/h (bon j'ai négligé l'atténuation du à l'air...)
Tout cela pour dire méfiance aux valeurs par immersion elles sont valable pour une configuration donnée (volume de 100m³ pour le guide radionucléide et radioprotection, ou infini pour le fédéral guidance).
Enfin, concernant une valeur de LPCA alliant inhalation et exposition externe ici avec une valeur d'environ 1,2kBq/m³ pour l'inhalation et 9,1MBq/m³ pour l'exposition externe, la part lié à l'exposition interne et environ 8500 fois plus prédominante sur la part externe donc l'exposition externe peut être négligée à mon sens. Je ne connais pas de cas de radionucléide ayant un effet externe prédominant sur l'effet interne mais il en existe peut-être... Bonne soirée |
| | | GA_mcnp (x) Ventriloque
| Sujet: Re: Calcul LPCA Mer 23 Oct - 20:40 | |
| - Citation :
- Je ne connais pas de cas de radionucléide ayant un effet externe prédominant sur l'effet interne mais il en existe peut-être...
Sauf à considérer les Kr, les Xe, ... brefs les GR, GA |
| Sujet: Re: Calcul LPCA Jeu 24 Oct - 6:36 | |
| Bonjour Les gaz rares sont effectivement des radionucléides provoquant une exposition externe. KLOUG |
| | | SheepeR Trapéziste
| Sujet: Re: Calcul LPCA Jeu 24 Oct - 11:01 | |
| Bonjour à tous,
Effectivement la LPCA_immersion semble être négligeable dans la plus part des cas, sauf pour les gaz rares!
Merci à vous. |
| | | rad45isi Spectateur
| Sujet: Re: Calcul LPCA Mer 5 Oct - 14:05 | |
| Bonjour à tous, Je dois revoir les activités maximales manipulables par zone et en fonction des dispositifs présents dans le laboratoire de radiochimie et celui de chimie car j'utilise des RN dont pour certains d'entre eux je n'ai pas de données dans le guide des radionucléides comme le Zr 89 ou l'Er165. Afin de vérifier l'ensemble des calculs je souhaite travailler sur un élément "simple" le Mn 54 (pas de bêta) tout d'abord afin de comparer les valeurs annoncées avec les valeurs calculées notamment avec l'aide de Dosimex 2.0. Pour cela j'ai besoin de déterminer le Ao soit Abeta, A gamma et A teta
Calcul avec le livre guide des radionucléides : il me donne ds 1.5e-06 pour 1Bq soit pour Abeta composante superficielle de gamma, X pour 250µSv/h on obtient par règle de 3 ==> Abeta= 1.67e8 Pour le Agamma, on prend la composante profonde de dp=1.4e-6 pour 10*SV/h ===> on a A gamma = 7.14e6 Enfin pour A teta, = V * k /LPCA (V=100 et k=0.01 pour le Mn) et la LPCA est donnée dans le livre (pas de calculs nécessaires dans le cas du Mn 54) elle est de 5,6e3 Bq/m3 donc si je reprends la formule 1/Ao = 1/Ab + 1/Ag +1/At je trouve Ao =6.1e6 et la valeur dans le livre est donnée à 5,1e6 j'ai un écart de 20% ??? A présent si je cherche à déterminer les constantes données précédentes avec Dosimex GX pour Ab je choisis Mn 54 je fixe la distance à 30cm et je fixe Hp10 =250µSv/h (je ne peux pas fixé HP (0.07) composante superficielle pour ce calcul mais les valeurs seraient du même ordre) et j'obtiens ===> Ab = 1.74e8 Pour Ag, même schéma mais avec Hp 10 = 10µSv/h à 30cm et j'obtiens Ag = 6.94e6 Pour At c'est + compliqué (drôle...), je considère que je ne connaît pas mon LPCA (ce qui sera le cas pour le Zr 89 ou Er 165 par exemple) donc je dois reprendre tout la formule comment calculer le LPCA : 1/LPCA = 1/LPCA inhalation + 1/LPCA immersion si je reprends vos remarques sur le LPCA je peux négliger l'immersion devant le facteur inhalation dans ce cas At = 5.6e7 donc A0 = 5.96e6 on est "identique" au précédent calcul mais toujours écart/valeurs affichée. si on ne néglige pas immersion il faut déterminer la valeur de De et la je sais pas ou la trouvée (valeur théorique V=100m3 et 1Bq/m3 en concentration) ou comment faire ? (une fois cette valeur on peut recalculer toute la formule. Mon raisonnement parait bon juste écart / théorie annoncée et De à obtenir pour valider l'écartement de la composante immersion des calculs. Qu'en pensez-vous ? |
| | | deedoff Contorsionniste
| Sujet: Re: Calcul LPCA Mer 5 Oct - 16:19 | |
| Bonjour, Je peux te filer l’arrêté du 1 septembre avec la liste de toutes les DPUI. Laisse moi un mail en MP. Pour les débit de dose par activité surfacique, il faut que je retrouve le tableau qui va bien. Peut-être que ces RN sont dedans. Pour les DPUI des éléments Zr89 et Er165, cela donne ça: |
| Sujet: Re: Calcul LPCA Sam 8 Oct - 8:26 | |
| Bonjour Rad45isi, votre raisonnement me semble correcte et conforme à ce que fait dans le guide radionucléide et radioprotection. Je ne vois pas en première approche l'origine de l'écart entre la valeur du guide et celle de votre calcul pour le Mn54... Je teins tout de même à préciser que cette méthode de calcul de l'activité maximum manipulable est une proposition, vous n'êtes pas contraint d'appliquer celle-ci, ainsi sur les installations ou je de travail cette notion n'est absolument pas prise en compte. Concernant l'utilisation de dosimex 2.0 dans ce cas de figure, vous devez utiliser: Dosimex G en source ponctuelle pour vos divers radionucléides pour une activité de 1Bq pour définir le débit de dose Hp(10) pour la part dose OE et H'(007) pour la part dose peau Dosimex B source ponctuelle à 30cm pour vos divers radionucléide pour une activité de 1Bq pour définir le débit de dose Hp(10) (rare avec du béta) et H'(007) Dosimex I dans les options vous trouverez un onglet calcul RAI/RAV... ou vous aurez la LPCA par inhalation Dosimex I dans calcul dans un local choisir bouffée de contamination local non ventilé local de 25m² au sol sur 4m de hauteur. Saisir le radionucléide et cliquer sur FCD personnalisé. Cette touche permet de calculer dans un local le facteur de conversion de dose (immersion dans un "nuage") adapté à votre configuration. Bref un scénario complet de l'utilisation du pack dosimex dans votre cas de figure (Gluonmou prend note pour tes formations...) J'ai fait le calcul pour vos divers cas de figure et je repost à l'issu GammaLambda. |
| Sujet: Re: Calcul LPCA Sam 8 Oct - 12:22 | |
| Re-bonjour, alors je ne trouve pas les data decay de l'Er165... J'ai fait le Zr89, ce qui me conduit a: DeD sous 7mg/cm² à 30cm source ponctuelle: Contribution gamma:1,98E-6µSv/h (Dosimex G) Contribution béta:3,42E-5µSv/h (Dosimex B) On note ici la contribution gamma négligeable vis-à-vis de la contribution béta DeD sous 1g/cm² à 30cm source ponctuelle: contribution gamma:1,98E-6µSv/h (Dosimex G) Contribution béta:0 (Dosimex B) Selon la méthode du guide Radionucléide et radioprotection nous obtenons:
Ag=10/DeD(1g/cm²) soit Ag=5,05E6Bq Ab=200/DeD(7mg/cm²) soit Ab=5,53E6Bq Pour la LPCA: Immersion: DED par immersion pour 100m³: 6,24E-6(µSv/h) / (Bq/m³) (Dosimex I/FCDpersonnalisé) Soit LPCA immersion: 10 / 6,24E-6 = 1,6E6 Bq/m³ inhalation: 1,10E4 Bq/m³ (Dosimex I / Option) Soit une LPCAmixte:1,11E4Bq/m³ Nous en déduisons At selon: At=100/ 0,01*LPCAmixte (Je considère le produit manipulé sous forme liquide d'où le k à 0,01) Nous en déduisons la valeur de Ao: 1/Ao=1/Ag+1/Ab+1/At Soit Ao=2,58E6Bq pour le Zr89
Gamma.Lambda |
| | | Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Calcul LPCA Dim 9 Oct - 8:41 | |
| 10h36 serait 100% à 376 keV, donne Ho165 (sans garantie pour l'énergie, tables de réf pas sous la main à cette heure) |
| | | | Calcul LPCA | |
