 Contrôles RP et Sources scellées
Contrôles RP et Sources scellées Empty
MessageSujet: Contrôles RP et Sources scellées   Contrôles RP et Sources scellées EmptyLun 14 Nov 2016 - 18:10
Plop tout le monde,
Nous avons comme projet de mettre en service un local métrologie dans lequel l'opération principale consisterait à manipuler des sources scellées (Eu152 par exemple) pour tester/étalonner des détecteurs de spectro gamma.
Tout un tas de questions se posent pour la mise en place (le zonage, l'azote, etc...) mais il y en a une qui me fait vous solliciter :
Quel matériel de RP a-t-on besoin ? Sachant que la seule source de radioactivité serait constituée de sources gamma scellées et que le local ne sera donc pas en zone contaminante. Du matériel de poing ? un contrôleur main / pied classique ?
En remerciant par avance les généreux donateurs de réponse Smile
DP
MessageSujet: Re: Contrôles RP et Sources scellées   Contrôles RP et Sources scellées EmptyLun 14 Nov 2016 - 20:18
Question sous-jacente : le laboratoire de métrologie et donc les chaînes de spectrométrie gamma auront pour utilité de mesurer la radioactivité présente dans des échantillons in fine ? Autrement dit, dans un second temps, une fois que les étalonnages sont faits, il y aura bien une utilisation de ce laboratoire ?
Sinon, en effet, il ne faudra que du matériel pour vérifier que les sources restent étanches et que par conséquent le laboratoire reste propre radiologiquement. Une sonde portable de détection de contamination de surface de type Geiger-Müller serait alors suffisante.
Pour les contrôles visant à vérifier le zonage, un radiomètre restituant H*(10) sera également requis.
Pour cette fois, ce sera gratuit. Plop.
» Mise à jour formulaire de demande d'autorisation de détention de sources (scellées et non scellées)
» contrôle de sources scellées et non scellées
» Sources non scellées
» Fourniture de Sources Non scellées
» détention de sources scellées
