 zonage bloc curie
zonage bloc curie Empty
MessageSujet: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 12:33
bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de réactualiser le zonage du bloc. Mon CH réalise des poses de grains d'Iode 125, toujours dans la meme salle.
Nous avons 2 créneaux par mois. Durant cette intervention, le débit max après avoir posé une centaine de grains est de 50µSv/h à 50cm. On a donc une zone jaune de 60cm et verte d'1m20 dans l'axe des jambes du patient.
Comment afficher le zonage? On ne peut pas mettre une affiche fixe étant donné que cette opération est occasionnelle. Doit on mettre une zone intermittente ce qui sous entend dispositif lumineux...?
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 13:22
Si le protocole et les activités utilisées sont bien définies, il est possible d'avoir aussi un zonage sur plan, puisqu'il est intermittent.
Maintenant trouver une signalisation serait mieux et une signalisation mobile (on doit pouvoir trouver une solution pratique simple, sur un poteau par exemple).
CastorJr
CastorJr
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 14:12
Au risque de passer pour un fondamentaliste de l'arrêté zonage, je ne qualifierais pas cette zone d'intermittente. En effet, la zone intermittente au sens de l'arrêté zonage (art 9), complété par la circulaire zonage, est réservée à des appareils électriques ou assimilés (par ex les projecteurs de sources de curiethérapie PDR/HDR moyennant quelques sécurités), qui fonctionnent en tout ou rien.
Dans ce cas-là, il s'agirait plutôt d'une zone qui va être mise en place de façon ponctuelle pour une durée limitée. La petite différence avec la zone intermittente est le contrôle qui va être fait en fin d'opération pour vérifier l'absence de grain égaré. Si on applique l'arrêté zonage de façon stricte (art 11), il faudrait que ce soit l'employeur qui signe la suppression de la zone. Je pense que pour ce genre de cas, si l'employeur a validé les modalités du contrôle et de suppression de zone (qui le fait ? comment ? quels critères ?), on reste dans l'esprit du texte.
Pour ce qui est de la signalisation, comme les rayons des zones sont quand même petits, qu'on est dans un contexte d'opération avec des conditions minimales d'asepsie et donc logiquement d'accès, un zonage sur plan mis en place sur la porte lors des opérations et retiré après le contrôle me paraît suffisant. La signalisation lumineuse c'est pour les "vraies" zones intermittentes, CQFD.
CastorJr
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 14:30
Le castor junior fondamentaliste... manquait plus qu'ça ! Razz
Zone mise en place à durée limitée avec contrôle en fin d'utilisation : un peu long mais c'est vrai.
CastorJr
CastorJr
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 17:32
Une ZDL-CFU ! Fastoche !
Plus sérieusement, je milite pour qu'un futur arrêté zonage lui trouve un nom (sinon forcément tout le monde se rabat sur la zone intermittente en oubliant le contrôle au changement de zone) et qu'on arrive à une validation générique du processus de suppression (ou de changement de niveau) de la zone par l'employeur.
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 17:44
entièrement d'accord avec l'analyse de CastorJr
zonage bloc curie 459774 IRSN
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 11 Jan 2013 - 17:54
Donc mon cher benji, te voila prévenu : contrôle en fin d’opération pour vérifier que tous les grains d'iode ne manquent pas à l'appel... Quoique le débit de dose pour un grain, si je te cite : "le débit max après avoir posé une centaine de grains est de 50µSv/h à 50cm". Razz
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyLun 14 Jan 2013 - 9:29
Un controle des grains est déja éffectué en fin d'intervention... Il me restera qu'à afficher le reglement et le plan du zonage durant l'opération et le retirer ensuite...
Merci pour vos réponses
Amak
Amak
MessageSujet: Re: zonage bloc curie   zonage bloc curie EmptyVen 18 Jan 2013 - 17:38
Juste pour préciser.
Le contrôle des grains en fin d'intervention fait déjà partie des bonnes pratiques incontournables, comme le rappelle benjamin. Peut-être faut-il juste rajouter un peu de traçabilité ?
zonage bloc curie
» Zonage au bloc
» zonage dans un bloc opératoire
» zonage du bloc avec lit mobile
» radiologie interventionelle au bloc et NFC-15-160
» EPI au bloc pédiatrique ?
