 Les états d'Oxydations du plutonium
Les états d'Oxydations du plutonium Empty
MessageSujet: Les états d'Oxydations du plutonium   Les états d'Oxydations du plutonium EmptyJeu 14 Fév 2013 - 18:36
Bonsoir les Clowns,
Attention, j'ai la question ultime du soir, sur un document je suis tombé sur des états d'oxydations et je n'arrive pas à trouver à quoi correspond les 6 états d'oxydations du Pu.
Pu III, Pu IV, Pu V...etc.
Est-ce que le "3" signifie qu'il a perdu 3 électrons ?
Merci d'avance,
LeDéconta.
northstar
northstar
MessageSujet: Re: Les états d'Oxydations du plutonium   Les états d'Oxydations du plutonium EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:51
En effet, en solution tu as différents états d'oxydation, ce qui permet, par exemple, de séparer l'U et le Pu (faisant Pu de (IV) à (III), en ajoutant du U(IV) dans le procédé Purex)
Les états d'Oxydations du plutonium 300px-Plutonium_in_solution
http://www.cea.fr/energie/le-traitement-recyclage-du-combustible-nucleaire/le-procede-purex
MessageSujet: Re: Les états d'Oxydations du plutonium   Les états d'Oxydations du plutonium EmptyJeu 14 Fév 2013 - 20:38
Merci bien Northstar,
Et donc que signifie le "3" ou le "4", qu'il a perdu 3 couches ? 3 électrons ?
LeDéconta.
MessageSujet: Re: Les états d'Oxydations du plutonium   Les états d'Oxydations du plutonium EmptyJeu 14 Fév 2013 - 22:44
Cela correspond à l'état des électrons sur les sous couches et leur capacité de liaison avec l'oxygène. Nous sommes déjà sur des couches électroniques éloignées (5 ou 6) et le caractère de remplissage des sous-couches n'obéit plus obligatoirement à une règle qui existe pour les premières. C'est finalement plus des formes ioniques qu'une forme atomique dans la structure de l'oxyde.
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Les états d'Oxydations du plutonium   Les états d'Oxydations du plutonium EmptyVen 15 Fév 2013 - 10:51
Bonour LeDéconta,
Le 3 (4, 5, 6 ou 7) correspond au degré d'oxidation du Pu.
Par exemple : PuO2 --> état d'oxydation de l'oxygène est (presque) toujours -2, étant donné que PuO2 n'est pas chargé, on a Pu =+4 --> degré d'oxydation = IV
Pour PuF3 --> état d'oxydation du fluor est toujours -1, étant donné que PuF3 n'est pas chargé, on a Pu =+3 --> degré d'oxydation = III
Pour PuF6 --> état d'oxydation du fluor est toujours -1, étant donné que PuF6 n'est pas chargé, on a Pu =+6 --> degré d'oxydation = VI
Pour PuO2+--> état d'oxydation de l'oxygène est (presque) toujours -2, étant donné que PuO2+ est chargé à +1, on a Pu =+5 --> degré d'oxydation = V
j'espère avoir précisé un peu les choses...
Kawax
MessageSujet: Re: Les états d'Oxydations du plutonium   Les états d'Oxydations du plutonium EmptyLun 18 Fév 2013 - 10:42
Bonjour, Bonjour,
Tout cela est extrêmement clair et je vous en remercie !
Ahhh ma curiosité, que vais-je en faire Sad.
LeDéconta.
