 Codage zone de tir
Codage zone de tir Empty
MessageSujet: Codage zone de tir   Codage zone de tir EmptyMar 2 Avr 2013 - 8:56
comme çà me vient un doute, une interrogation
quel code affectez vous d'ordinaire au couloir qui sert de poste de tir au local de radiographie panoramique dentaire ?
code III = degagement, couloir , zone de passage, zone d'occupation transitoire ?
Code II = salle de travail et de séjour du personnel directement affecté à des travaux sous rayonnements ?
autre ? justification éventuelle ?
MessageSujet: Re: Codage zone de tir   Codage zone de tir EmptyMar 2 Avr 2013 - 9:14
code IV = Salle de travail et de séjour de personnel "non directement affecté à des travaux sous rayonnements" ?
MessageSujet: Re: Codage zone de tir   Codage zone de tir EmptyMar 2 Avr 2013 - 10:15
II ou IV selon les cas mais avec plutôt IV.
Pour moi un couloir est un lieu de passage. A partir du moment où un opérateur se tient de manière statique derrière la porte ou paroi, la notion de "passage" disparaît.
Donc IV pour les établissements ne comportant que des panoramiques (stomatologues, orthodontiste).
On pourrait partir sur une classification II pour les établissements comportant aussi des rétro alvéolaires mais à l'instant T même si les opérateurs sont exposés dans les salles de soin, ça ne sera pas toujours forcément le cas (changement de pratique, réorganisation du travail ...).
MessageSujet: Re: Codage zone de tir   Codage zone de tir EmptyMar 2 Avr 2013 - 10:31
d'autres avis ?
MessageSujet: Re: Codage zone de tir   Codage zone de tir EmptyMar 2 Avr 2013 - 17:51
vient le problème Code du travail VS Norme NFC 15163....
Vis à vis du code du travail, j'imagine que ton couloir et le poste de travail associé (cde d'expo) sont classés en zone non réglementée (< 80 µSv par mois), les notions de DATR et NDATR n'existent plus, il y a des travailleurs exposés de catégorie A ou B et des travailleurs non exposés, bref, c'est le bronx....
Si on veut appliquer la NFC 15163 à la lettre (version 1981 + additif), ce n'est, selon moi, ni du II, ni du III (because the poste de travail... [cde d'expo]), mais du IV (si mes souvenirs sont bons, le code V n'est pas applicable si le personnel exposé est sous la responsabilité ou la surveillance de l'utilisateur..?? ...).
Mais là encore, on est incohérent avec le Code du Travail, mais, vous me direz, c'est une autre histoire....
Codage zone de tir 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Codage zone de tir   Codage zone de tir EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:43
V, VI et VII = non directement sous la responsabilité de l'utilisateur.
Codage zone de tir
» DDD des zone grise, zone verte, zone jaune.
» passage de zone surveillée à zone publique
» Zone contaminante à minima zone surveillée
» Zone contaminante VS zone non réglementée
