 Charge de travail W dans la norme NF C15-160
Charge de travail W dans la norme NF C15-160 Empty
MessageSujet: Charge de travail W dans la norme NF C15-160   Charge de travail W dans la norme NF C15-160 EmptyLun 25 Mar 2013 - 14:18
Nouvellement inscrite ici et étudiante en licence DORA (Dosimétrie et Radioprotection Médicale), j'ai actuellement un sujet de stage concernant la nouvelle norme NF C15-160.
En effet, je travaille sur la vérification des parois d'une salle scanner par rapport à cette nouvelle norme. Je dois donc établir la note de calcul mais j'ai un problème concernant le calcul de la charge de travail (W=I.t).
J'aurais voulu vérifier par calcul, la valeur donnée en annexe pour la scanographie (= 30 000 mA.min par semaine).
La norme énonce qu'il faut faire la somme de la charge (mA.s) de toutes les expositions réalisées pendant une semaine type mais l'appareil sur lequel je travaille délivre une dose modulée à chaque examen ...
Quelqu'un a-t-il déjà effectué le calcul de W dans le cas d'un scanner ?
Par avance, merci.
H.
» Charge de travail W
» Décret 2019-1158 travail spécifique dans les mines et carrières avec les rayonnements ionisants
» charge de travail scanner -W-
» Erreur dans le code du travail ?
» Médecin du travail déclaré dans SISERI.
