 Radon dans hangar
Radon dans hangar Empty
MessageSujet: Radon dans hangar   Radon dans hangar EmptyJeu 17 Mar 2011 - 21:27
depuis quelques jours, une situation me turlupine concernant une exposition au radon.
Dans un grand hangar sont reconditionnés des déchets technos et autres
matériel de mines d'uranium. Le seul appareil de mesure est un APA avec
un filtre papier de petites dimensions. Le volume de déchet dans le
hangar, bien qu'emballé, est important. Il n'y a pas de ventilation dans
le hangar.
Voila pour le contexte.
J'ai regardé sur le site (très chouette d'ailleurs, bravo !) et la
règlementation indique qu'il y a une carte indiquant les zones où un OA
ou l'IRSN doivent faire des mesures. Mais je ne retrouve pas la
carte... Embarassed
Ensuite, la mesure avec un APA me semble un peu légère. Non pas que je
m'inquiète pour la santé, mais le fait de ne pas connaitre l'ambiance
dans laquelle je travaille ou la contamination atmosphérique me gène sur
le principe...
Hormis une balise aérosols à mesure en continu, voyez vous d'autres dispositions à mettre en place ?
En attendant, faire un contrôle régulier du filtre pour remonter à une
contamination atmosphérique et ainsi à une dose résultant de la
contamination interne vous semble-t-il judicieux ?
Merci à tous pour votre aide et bonne soirée.
Champi
MessageSujet: Re: Radon dans hangar   Radon dans hangar EmptyVen 18 Mar 2011 - 9:02
En ce qui coenrne la carte, j'avoue que je n'ai pas regardé sur le site. Il y a 31 départements dits prioritaires pour la mesure de radon dans certains types d'établissements.
Je ne vais pas ressortir toute la règlementation, il y a un bon résumé, avec les normes associées, sur ce post :
https://www.forum-rpcirkus.com/t1573-mesure-radon#16545
A priori, il n'y a pas d'obligation de faire des mesures de radon dans un hangar, au sens de la règlementaion précitée.
Cependant, il peut etre interessant dans le cadre d'une evaluation globale des risques de realiser des mesures de radon ou/et d'energie alphapotentielle des descendants solides à vie courte du radon.
Le mieux pour les mesures de radon est de réaliser un dépistage en suivant les règles fixées pour les établissements où cela est bligatoire. Nous sommes malheureusement sortis de la période de mesure préconisée puisqu'il faut une pose de dosimètres pendant 2 mois et que la période se termine au 30 avril.
Toutefois ce dépistage ne permettra pas de remonter à une dose pour une étude de poste par exemple. Ses résultats ne pourront qu'être comparés aux niveaux d'action fixés par les Pouvoirs Publics.
Pour un calcul de dose lié au risque radon, il faut faire des mesures intégrées d'énergie alpha potentielle, ce qui recquiert un matériel spécifique. La plupart des balises aérosols ne permettent pas, à ma connaissance, de faire une telle mesure.
Certaines balises à mesure en continu permettent toutefois de suivre en temps
réel l'évolution de l'activité volumique de radon.
Ceci ne concerne bien entendu que le risque radon, et pas le risque lié à l'éventuelle remise en suspension de poussières radioactives.
MessageSujet: Re: Radon dans hangar   Radon dans hangar EmptyMer 6 Avr 2011 - 17:17
merci Nico pour les réponses. Un OA va venir faire les mesures de Radon dans l'air. Différents contrôles vont être effectués. Je reviendrais vous faire un petit retour d'expérience ! Smile
MessageSujet: Re: Radon dans hangar   Radon dans hangar EmptyMer 6 Avr 2011 - 18:00
Mais de rien.
Je suis intéresse par ton retour d'expérience sur le sujet, notamment le type de mesures réalisées et les appareils utilises.
Radon dans hangar
» Arrêté du 26 février 2019 - Gestion radon dans les ERP
» radon locataire
» Incident niveau 1 dans la manipulation d'iode 131 liquide dans un service de scintigraphie.
» Mesure radon
» Quel organisme de formation choisir
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Le nucléaire naturel renforcé-
