 conversion débit de fluence en débit de dose rayons X
Omb
Spectateur
Spectateur
conversion débit de fluence en débit de dose rayons X Empty
MessageSujet: conversion débit de fluence en débit de dose rayons X   conversion débit de fluence en débit de dose rayons X EmptyMer 5 Avr 2017 - 14:49
Le générateur à rayons X que je souhaite acheter a les caractéristiques suivantes: cible =Mo (17keV), 50kV, 1mA. Le constructeur a indiqué un debit de fluence de 1.23e10 photons/s/cm2 à 10cm. Afin de réaliser les calculs de zonage, étude de poste,... j'ai besoin de déterminer le débit de dose à 10cm.
En utilisant la formule suivante:  D = E * (mu/rho) * Fluence
Avec E, l’energie en Joule : E = 17*1e3*1.6e-19 J
(mu/rho) le coefficient d’absorption en energie dans l’air à 17keV : 1.334*1e3 cm²/kg
je trouve un débit de 4.46e-2 Gy/s, soit 161 Gy/hr à 10cm, ce qui me parait beaucoup trop élevé...
Est-ce que j'aurais oublié un facteur de conversion quelque part ?
Merci pour votre aide...
MessageSujet: Re: conversion débit de fluence en débit de dose rayons X   conversion débit de fluence en débit de dose rayons X EmptyMer 5 Avr 2017 - 14:55
Il manque des détails  (anode, filtration, type de dose : kerma air , H*(10)) pour affiner le calcul, mais avec Dosimex on constate que cette valeur, certe élevée, n'est pas irréaliste
ça décoiffe, un géné X,mine de rien
Omb
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: conversion débit de fluence en débit de dose rayons X   conversion débit de fluence en débit de dose rayons X EmptyMer 5 Avr 2017 - 15:20
Bonjour Gluonmou,
Voilà quelques précisions: déjà pour l'anode, je ne sais pas...  et effectivement, cette valeur de fluence prend en compte un effet de filtration: 254 microns de Beryllium.
Ce que j'ai calculé correspond (a priori) au kerma air et pour les zonages, ce dont j'ai besoin c'est le débit de dose absorbée; dans mon cas, comme je travaille avec des X, c'est facile de passer au debit de dose equivalente (Wr=1).
MessageSujet: Re: conversion débit de fluence en débit de dose rayons X   conversion débit de fluence en débit de dose rayons X EmptyMer 5 Avr 2017 - 15:29
Je vais vous faire le calcul, mais juste pour de dire : on ne converti pas des kerma air en équivalent de dose type H*(10) en utilisant le facteur wR. Ça n'a strictement rien à voir
Ces facteurs  (et d'autres) sont hélas trop souvent mal utilisé utilisé
Pour le calcul : avec une anode en Mo, on trouve 653 Gy/h en kerma Air et 64 Sv/h en H*(10)
Dosimex donne une fluence de 2,85E10 photons /cm2/s, assez proche somme toute de la valeur constructeur
Omb
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: conversion débit de fluence en débit de dose rayons X   conversion débit de fluence en débit de dose rayons X EmptyJeu 6 Avr 2017 - 11:09
Merci beaucoup pour ces chiffres
» Conversion: activié surfacique [Bq/cm²] <-> Débit de dose équivalente [µSv/h]
» Conversion de mesure débit de dose au contact à distance
» Inspector plus : mesure débit de dose rayons X faible énergie
» débit de dose équivalente ≠ débit d'équivalent de dose
