 LB 124 BERTHOLD
dav38130
LB 124 BERTHOLD Empty
MessageSujet: LB 124 BERTHOLD   LB 124 BERTHOLD EmptyJeu 27 Juin 2013 - 21:54
<span class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;" id="sceditor-end-marker"></span><span class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;" id="sceditor-start-marker"></span>Bonjour
qui peut m'aider ?
je possède un LB 124 SCINT pour les conta surfacique.
Lorsque je l'allume je dois obligatoirement régler le contraste en appuyant longuement sur la touche matérialisée par un "soleil" sinon le contraste est super faible. Le problème c'est que je dois le faire à chaque allumage de l'appareil. Y a t il un moyen pour qu'il mémorise ce contraste ?
MessageSujet: Re: LB 124 BERTHOLD   LB 124 BERTHOLD EmptyVen 28 Juin 2013 - 11:25
Hello Dav,
Effectivement, en tenue active dans une usine pas trop éclairée oblige à appuyer régulièrement sur le soleil. Une solution : Menu / Parametres/ Light/enter.
Cela maintient l'éclairage en permanence le temps de ta manip.A faire de préférence avec des modèles sur chargeur, et pas forcément sur piles . Encore que cela tient un bon moment.
Par contre dès que tu l'éteins, adios la lumière.
Quand tu as l'habitude c'est vite fait.
Bon courage et A+
yellowdog
yellowdog
MessageSujet: Re: LB 124 BERTHOLD   LB 124 BERTHOLD EmptyVen 5 Juil 2013 - 12:23
bonjour à tous ,
quelqu'un a-t-il l'efficience du LB124 pour de Ir-192 ?
MessageSujet: Re: LB 124 BERTHOLD   LB 124 BERTHOLD EmptyVen 5 Juil 2013 - 13:07
J'ai la valeur pour le Cs-137/Ba-137m que l'on peut utiliser dans un premier temps pour un calcul de RP, les émissions bêta prépondérantes sont proches entre les deux radionucléides : 35 % en bêta (sur 4 pi avec source ponctuelle au centre du détecteur) et 40 % en bêta (sur 4 pi avec source de 120 cm²), source test du GARDE (document téléchargé sur le site de l'ATSR).
Sinon, il y avait déjà un sujet ICI
yellowdog
yellowdog
MessageSujet: Re: LB 124 BERTHOLD   LB 124 BERTHOLD EmptyVen 5 Juil 2013 - 13:16
oui merci j'avais lu
je pense qu'avec la feuille de calcul de Gluonmou et Lambda il devrait moyen de corroborer tes valeurs
l'as-tu déjà essayé ?
LB 124 BERTHOLD
» le Berthold LB 1210b
» LB124 Berthold : rendement supérieur à 100%?
» Retour d'expérience Sonde Berthold Tritium LB1239
