 Passage de tuyauterie en salle de radio
Fils de Poulain
Fils de Poulain
Passage de tuyauterie en salle de radio Empty
MessageSujet: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyLun 15 Juil 2013 - 17:27
Le futur centre de radiologie sort de terre. Mon avis est sollicité sur la norme à appliquer. Je propose à l'architecte d'en rester à l'ancienne norme non abrogée, mais en ajoutant quelques éléments de la nouvelle norme, tel que le double voyant aux accès, etc...
Les parois sont en béton plein et complètes du sol au plafond donc au delà du faux plafond. Se pose le problème de la traversée de ces parois par les canalisations de clim. Après discussion, nous proposons que les traversées soient en acier de diamètre 200 mm et d'épaisseur d'au moins 1,25 mm et 2 m de longueur disposées à 45° par rapport au mur pour éviter une discontinuité de l'étanchéité. Cette solution a le mérite d'être peut onéreuse et facile à mettre en œuvre. Avec une épaisseur de 1,25 mm, on obtient 2,5 mm d'épaisseur totale.
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyLun 15 Juil 2013 - 21:23
quelles types d'installations de radiologie tu as (je pense en autre au scanner..)
Concernant la ou les normes à appliquer, même si les normes en vigueur sont celles de la série NFC 15160 de novembre 1975 et suite, je ne peux que te préconiser de demander l'avis motivé de ta division de l'asn territorialement compétente.
Pour ta tuyauterie, l'angle de 45° me plait bien, après, est ce que tes 2,5 mm d'acier présenteront une eq Pb suffisante par rapport à l'eq Pb normatif ???
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyMar 16 Juil 2013 - 14:05
Merci Fred de ta réponse.
PCR externe, il n'y a pas de scanner dans ce centre.
S'agissant du tube d'acier, il est à une hauteur de plus de 2 m. Il a donc pour rôle d'interposer une chicane pour un rayonnement intermittent diffusé éventuel de 2° ou 3° réflexion.
Pour l'ASN, je m'en suis préoccupé, mais ils demandent d'appliquer la nouvelle norme... qui n'est pas applicable... et qui a déjà évoluée...
D'où mon doute...
dav38130
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:55
pourquoi dis tu que la nouvelle norme n'est pas applicable ? La seule évolution qui m'a été remontée et l'utilisation d'une occupation de 100%, en tout cas jusqu'à maintenant.
S'il s'agit d'une install qui n'est pas un scanner, je ne pense pas que ton diffusé de première génération (patient, sans compter l'air) déjà de faible énergie risque de créer des problème
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:58
Réglementairement parlant, l'arrêté la rendant obligatoire n'est pas sorti Wink. Non obligatoire voulait sans doute dire Fils de Poulain.
Aemaeth
Aemaeth
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:14
En fait, dans ce genre de situation, on se mets les pieds dans le tapis Wink
La norme est reputée non obligatoire, mais un controleur ASN peu tres bien vous obliger a l'appliquer chez vous.
Bref un truc non obligatoire, le deviens au bon vouloir d'une personne Sad
dav38130
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:20
Si l'on en reste à un aspect purement réglementaire, il fait apporter une preuve de conformité à une des 2 normes, c'est tout!
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 14:17
Oui. Et dans ce cas, c'est l'ancienne norme. Je souhaite donc trouver un compromis qui permette de répondre à la norme actuelle en prévoyant la "prochaine" norme...
D'où mon appel sur le site.
Mais, qu'en pense les clowns de l'ASN présents sur le cirkus?
C'est dans ces cas là qu'on a besoin de vous, pas lorsque l'inspection est annoncée...
dav38130
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 14:27
Je ne peux pas encore répondre en tant que clown de l'ASN, bien que je suis un futur clown de l'ASN dans peu de temps...mais je pense qu'à mon avis si le zonage obtenu à partir de la conception type "ancienne norme" est acceptable, alors l'installation satisfait à la future nouvelle, puisque cette dernière sera vérifiée à partir des objectifs de doses fournis par la PCR lors du calcul de conception. Et comme l'ASN va dans le sens de demander des ZNR tout autour des salles sauf derrière les paravents intérieurs....il suffira donc de démontrer je pense que tout autour nous avons des ZNR et au maximum une ZS derrière les paravents....
en tout cas c'est comme cela que je le présenterai en mettant en avant qu'une bonne RP est une RP de la personne dans le cadre d'une démarche ALARA logique....rajouter du plomb pour rajouter du plomb cela n'a pas beaucoup d'intérêt.
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 14:30
+1
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Passage de tuyauterie en salle de radio   Passage de tuyauterie en salle de radio EmptyVen 19 Juil 2013 - 14:43
Merci dav38130. Si ton message pouvait être officiel, il me conviendrait à 100%.
Merci à ma chère Scully. Ton soutien renforce ma volonté de faire aboutir ce projet dans le sens d'une RP efficace.
