 PEHD - densité vs température
PtitGG2
PEHD - densité vs température Empty
MessageSujet: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyMer 11 Jan 2017 - 9:22
salut à toute la troupe!
Nous faisons actuellement quelques essais dans lesquels sont impliqués une source de neutrons AmBe HA et du PEHD, et nous comptons des neutrons qui sont thermalysés par le PEHD (pour faire simple).
Notre local d'essais n'étant pas initialement climatisé (le chauffage est relié au chauffage centrale de l'endroit qui est coupé la nuit et le week-end), nous avons constaté que notre taux de comptage varie significativement (surtout en ces périodes hivernales) en fonction du jour et de la nuit et des week-end, lorsque le chauffage ne fonctionne pas (baisse de la température).
Nous avons mis en place un système de chauffage permanent pour garantir une T° constante ... et le Taux de comptage ne varie plus.
Notre interprétation est une variation de la modération des neutrons par le PEHD en fonction de la température. La densité variant avec la température, c'est ce que nous cherchons à montrer ... par calcul.
J'ai fait une recherche d'abaque/tableau de variation de la densité du PEHD en fonction de la température (comme on trouve assez facilement pour l'eau) ... mais Google n'est pas très loquasse Mad
L'un d'entre vous aurait-il ça en stock?
merci!
MessageSujet: Re: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyMer 11 Jan 2017 - 11:38
j'ai pas trouvé grand chose, juste une piste:
Quand la température augmente, le volume diminue, les chaines s'entortillent pour maintenir leur longueur,  et le module de Young ainsi que la densité augmente.
Il y a peut être moyen de trouver une relation entre les 2
PtitGG2
MessageSujet: Re: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyMer 11 Jan 2017 - 12:47
Pour l'instant je pars sur une formule de dilatation du PEHD, et en déduis une densité.
Je soute cependant de ce que tu affirmes : avec la température, le matériau se dilate (son volume augmente) et sa masse elle ne varie pas. La densité doit donc diminuer, ce que me permet de vérifier la formule que j'utilise.
Sauf s'il y a réorganisation au niveau de la structure et là je me fais avoir ...
Merci pour ton aide. Si tu as des liens, je suis preneur pour y jeter un œil.
MessageSujet: Re: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyMer 11 Jan 2017 - 15:08
Il n'y a pas de réorganisation chimique de la structure.
C'est une réorganisation qui se produit lors de la mise sous pression.
Ce que j'ai trouvé sur Wiki c'est que lors d'une augmentation de température le module de young augmente pour le PE (effectivement dans la plupart des cas il baisse avec l'augmentation de T°) et lors de pression les chaines s'entortillent et le volume diminue
PtitGG2
MessageSujet: Re: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyMer 11 Jan 2017 - 15:46
Ok.
Là mon PEHD n'est pas sous contrainte, il peut se dilater avec T°.
MessageSujet: Re: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyMer 11 Jan 2017 - 15:57
Bon j'oublie Young
sinon, j'ai trouvé des coefficients de dilatations linéaires
http://www.larobinetique.com/media/pdfaidemem/page64.pdf
Ca peut t'aider?
PtitGG2
MessageSujet: Re: PEHD - densité vs température   PEHD - densité vs température EmptyJeu 12 Jan 2017 - 12:51
C'est ce que j'ai trouvé et que j'utilise pour le moment, ça confirme donc puisque la source est différente Smile
reste plus qu'à attendre la fin des calculs pour savoir si ça suffit ou pas ...
» PE vs PEHD
» Calcul de densité apparente
» Transmutation à basse température?
» température et agitation atomique.
